Jak przełączyć funkcje atmega16
henryxxl 30 Paź 2010 18:22 1310 9
  • #1 8681771
    henryxxl
    Napisałem taki program
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
           Portd = &B0000000
    Do
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        Waitms 0
        Toggle Portd.5
        Waitms 0
        Toggle Portd.5
     Loop
    End
    W moim programie po kolei załączają się rożne tryby migania diody a ja chciałbym żeby wciskając raz switcha załączał się pierwszy tryb później po wciśnięciu załączał się drugi tryb i aż tak do czwartego trybu.
    Pozdrawiam,
  • #2 8681784
    tadzik85
    Porusz temat przerwań i liczników/timerów.
  • #3 8681859
    iryseee
    spróbuj tak:
    $crystal = 1000000
           Portd = &B0000000
    'config pind.7 = input
    'przycisk alias pord.7
    'dim as a=byte
    'set przycisk
    'Do
    'if przycisk=0 then
    'do
    'loop until przycisk=1
    'a=a+1
    'end if
    'if a=1 a=2 a=3 then
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        Waitms 0
        Toggle Portd.5
        Waitms 0
        Toggle Portd.5
     Loop
    End
    Tak mniej więcej coś w tym stylu.
  • #4 8681883
    tadzik85
    Eh
    Ja powtórzę TIMERY, albo chociaż podziel te oczekiwania na 50ms odcinki w pętli for w której będziesz sprawdzał stan przycisków.
  • #6 8681894
    tadzik85
    CO jest do wszystkiego jest do niczego. Jak widzę jesteś bardzo początkujący. W dodatku programujesz w bascomie, więc kup książkę do tego. A przede wszystkim lektura helpa.
  • #7 8681935
    henryxxl
    Dziękuje za odpowiedź.
    Mam Pan rację że lepiej kupić książkę specjalnie do bascoma.
    Nie prosił bym o pomoc na forum tylko zakupiłbym książkę poczytał spróbował zrozumieć i jakoś zrobił (lepiej na tym bym wyszedł niż gotowe rozwiązanie) ale na czwartek na fizykę(3 klasa gimnazjum) muszę to zrobić więc nawet nie zdążę zarobić na książkę i do tego jeszcze ja przeczytać wiec proszę żebyście Panowie pomogli to napisać.
  • #8 8683383
    rafaloos
                        ' ########################## USTAWIENIA ##########################
    ' ****** PODANIE IFNO O MIKROKONTROLERZE ******
    $regfile = "m128def.dat"                                    ' zdeklarowane dla Atmegi8
    $crystal = 1000000                                          ' Taktowanie wewnetrzne 8mHz
    ' ****** KONIEC PODAWANIA INFA ******
    'Ddrc = &B11111111;
    'Portc = &B11111111;
    'Ddrc = &B10111110;
    Declare Sub Pr1()
    Declare Sub Pr2()
    Declare Sub Pr3()
    Declare Sub Pr4()
    Portd = &B11111111
    Config Porta = Input
    Porta = &B11111111
    Config Ping.0 = Output
    Portg.0 = 1
    Config Ping.1 = Output
    Portg.1 = 1
    Config Ping.2 = Input
    Portg.2 = 1
    'Config Pind.5 = Output
    'Portd.5 = 0
    'Config Portc = Output
    'Portc = &B00000000
    Config Pinc.7 = Output
    Portc.7 = 0
    'Config Ping.2 = Input
    'Portg.2 = 1
    Portd.2 = 0
    Disable Interrupts
    S1 Alias Ping.2
    S2 Alias Pina.7
    S3 Alias Pina.6
    S4 Alias Pina.5
    'Portg.2 = 1
    Porta.7 = 1
    Porta.6 = 1
    Porta.5 = 1
    'Config Lcd = 16 * 2
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
    Cls
    Do
       Cls
       'Debounce Ping.2 , 0 , Pr1 , Call Pr1
       If S1 = 0 Then
       Waitms 25
          If S1 = 0 Then
             Cls
             Lcd "Switch 1"
             Toggle Portd.2
             Waitms 200
             Bitwait S1 , Set
          End If
       End If
       Debounce S2 , 0 , Pr2 , Call Pr2
       Debounce S3 , 0 , Pr3 , Call Pr3
       Debounce S4 , 0 , Pr4 , Call Pr4
    Loop
    End
    Sub Pr1()
    End Sub
    Sub Pr2()
       Cls
       Lcd "Switch 2"
       Toggle Portd.3
       Waitms 200
    End Sub
    Sub Pr3()
       Cls
       Lcd "Switch 3"
       Toggle Portd.4
       Waitms 200
    End Sub
    Sub Pr4()
       Cls
       Lcd "Switch 4"
       Toggle Portd.5
       Waitms 200
    End Sub
    Musisz zmienić tylko piny pod Twoje i gotowe
  • #9 8683412
  • #10 8684222
    henryxxl
    zmieniłem porty czyli portd5 wyjście na diodę a porta jako wejście switcha
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' zdeklarowane dla Atmegi8
    'Ddrc = &B11111111;
    'Ddrc = &B10111110;
    Declare Sub Pr1()
    Declare Sub Pr2()
    Declare Sub Pr3()
    Declare Sub Pr4()
    Portd = &B11111111
    Porta = &B11111111
    Config Pind.0 = Output
    Portd.0 = 1
    Config Pind.1 = Output
    Portd.1 = 1
    Config Pina.2 = Input
    Porta.2 = 1
    'Portd.5 = 0
    'Portc = &B00000000
    Config Pind.7 = Output
    Portd.7 = 0
    'Portg.2 = 1
    Portd.2 = 0
    Disable Interrupts
    S1 Alias Pina.2
    S2 Alias Pina.7
    S3 Alias Pina.6
    S4 Alias Pina.5
    'Portg.2 = 1
    Porta.7 = 1
    Porta.6 = 1
    Porta.5 = 1
    Cls
    Do
       Cls
       If S1 = 0 Then
       Waitms 25
          If S1 = 0 Then
             Cls
             Lcd "Switch 1"
             Toggle Portd.2
             Waitms 200
             Bitwait S1 , Set
          End If
       End If
    Loop
    End
    Sub Pr1()
    End Sub
    Sub Pr2()
       Cls
       Lcd "Switch 2"
       Toggle Portd.3
       Waitms 200
    End Sub
    Sub Pr3()
       Cls
       Lcd "Switch 3"
       Toggle Portd.4
       Waitms 200
    End Sub
    Sub Pr4()
       Cls
       Lcd "Switch 4"
       Toggle Portd.5
       Waitms 200
    End Sub
    Jak podłącze układ do prądu to dioda świeci a gaśnie jak przytknę masę do porta 4. Co pomieszałem ze nie działa?
    Jak dobrze ustawic porty w tym programie?
    $crystal = 1000000
    Dim tryb as Byte
           Portd = &B0000000
    Config Portd.4 = Input
    Do
    If Pind.4 = 1 then incr tryb
    If tryb = 5 then tryb = 0
        If tryb = 0 then
        Waitms 2000
        Portd.5 = 0
        Waitms 2000
        End If
        If tryb = 1 then
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        Waitms 2000
        Toggle Portd.5
        End If
        If tryb = 2 then
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        Waitms 1500
        Toggle Portd.5
        End If
        If tryb = 3 then
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        Waitms 1000
        Toggle Portd.5
        End If
     Loop
    End
