pytanie prozaiczne, ale jak dostać się do pompy ABS w Focusie '99 benzyna 1,6?
Znajduje się ona pod skrzynka bezpieczników. wydaje mi się że trzeba wyciągnąć skrzynkę, ale nie bardzo wiem jak. Otwieram skrzynkę, odłączam wszystkie kable (kable w dół) i skrzynka wyjdzie do góry? A może da się wyciągnąć ją z zaczepów i opuścić? Mam problem z ABS i chciałbym dokonać pomiarów na złączu do pompy. I jeszcze jedno, gdzieś przeczytałem że zasilenie sprawdzić żarówką 12V 100W, zastanawiam się czy to nie jakiś błąd? Magik komputerowy w warsztacie stwierdził że uszkodzona jest wiązka do pompy ABS, jeśli to sprawa zasilania (12V lub masy) to pewnie sobie poradzę.
Ok, już wiem jak się dostać, po odkręceniu skrzynki i zdjęciu jej z zatrzasków można ją przesunąc w stronę zbiornika płynu hamulcowego. Teraz poszukuję rozpiski złącza od pompy. Znalazłem schemat modelu z roku 2000, zakładam że rozpiska pinów jest taka sama, na złączu zaznaczony jest pin nr 1, ale nie jestem w stanie się domyśleć jakie oznaczenia mają szerokie piny (w odróżnieniu od szpilek). Dysponuje ktoś taką informacją?
