Uniden 520 przestało działać, zero objawów życia
piotrek000 31 Paź 2010 10:08 1633 9
  • #1 8683848
    piotrek000
    Wczoraj chciałem w końcu podłączyć radio tak jak powinno być, czyli bezpośrednio do akumulatora i nie wiem co się stało ale przestało reagować (może to się popsuło wcześniej, nie wiem, trzeszczenie radyjka skutecznie mnie zniechęcało do jego dłuższego używania).
    Nie działa, jak się podłącza pod aku i przez zapalniczkę.
    Mam pytanie czy spalony bezpiecznik może spowodować, że dioda we wtyczce też nie będzie świecić?
    Dziękuje z góry za odp.
  • #3 8691289
    kriss51
    W niektórych wtyczkach jest bezpiecznik i jeśli jest spalony to dioda we wtyczce nie będzie świecić.
  • #4 8691588
    piotrek000
    wczoraj odciełem wtyczkę i podlączyłem koncówki do aku , to samo zero reakcji... a w radyjku jest jakiś bezpiecznik ? bo nie widzę go na zewnątrz ...
  • #5 8691645
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli na prośbę kolegi kriss51 " abyś sprawdził bezpiecznik " - odcinasz wtyk zapalniczkowy, to "czym prędzej" oddaj tego Unidena do Serwisu i zleć jego podłączenie Fachowcowi a unikniesz dalszych kłopotów.
  • #6 8692984
    piotrek000
    Poprostu już wcześniej go odcinałem jak skracałem kabel żeby mi sie nie majtał po aucie .A pozatym odcinałem go poto żeby podłaczyć bezpośrednio do akumulkatora żeby znikneły mi zakłucenia .pozdro
  • #7 8695423
    VanHamme
    Na przewodzie plusowym powinien być bezpiecznik walcowaty być może on jest spalony. Sprawdź go.
    Jeśli nie ma go w ogóle, a przy podłączaniu radia pomyliłeś przewody, to pewnie zjarałeś radio i dlatego nie daje Ci oznak życia.....
    Jeśli już dojdziesz czemu radio nie trybi, i podłączysz je bezpośrednio pod aku to pamiętaj o wpięciu w przewód plusowy bezpiecznik.
  • #9 8695967
    kriss51
    Przy takich zabiegach kolega mógł się pomylić i podłączyć na odwrót czego efektem jest że radio nie daje oznak życia zwłaszcza jak było podłączane bez bezpiecznika na kablu lub wtyczce. Teraz trzeba rozkręcić radio i zobaczyć czy ścieżka się nie spaliła, bo tak przeważnie bywa w takim przypadku no i oczywiście dioda zabezpieczająca, ale jak kolega nie ma miernika lub nie potrafi zmierzyć to faktycznie trzeba odwiedzić serwis.
  • #10 8698306
    piotrek000
    Już prawie wszystko jest ok , to był po prostu spalony bezpiecznik ...Jednak po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora i tak jakość dźwięku nie jest taka jaką się spodziewałem , jutro jeszcze jak znajdę to zamontuje filtr przeciwzakłóceniowy mam nadzieję że pomoże choć troszke. Dziekuje za odp temat można zamknąć .
