sharan 2.0 96 pompa paliwa nie działa
krystian5060 31 Paź 2010 10:10 6801 10
  • #1 8683860
    krystian5060
    Witam mam prblem z vw sharanem 2.0 96 spadła pompa w baku i wskaznik paliwa zle wskazywał dostałem sie do niej postawiłem jak byc powinna wskaznik działa ale samochod nie chce odpalic . zawsze podczas włączenia zapłony słuchac było zasysanie paliwa przez pompe a teraz nic nie słychac prosze o pomoc pilne !!!!!
  • #3 8684084
    krystian5060
    ElectroTom napisał:
    Trzeba sprawdzić, czy do pompki dochodzi napięcie. Jeżeli tak, to wina pompki.
    no własnie w kostce ktora dochodzi do pompy niema napiecia ale bezpieczniki całe
  • #5 8684535
    krystian5060
    bezpieczniki całe napiecie jest w chwili jak włączam zapłon ale pompa i tak nie chodzi . mozliwe zeby napiecie miało za małą wartość?
  • #6 8684592
    adamjur1
    Poziom 41  
    Prawdopodobnie silnik pompy stanął na przerwanej części uzwojenia wirnika.
    Wymieniałem taką pompe w passacie combi 2,0 96r - sam wkład, kosztowało ok 100zł.
    Czy ten pojazd jest na LPG ?
    Pozdr.J.
  • #7 8684660
    krystian5060
    nie, benzyna . i nic innego nie da sie zrobic ??
  • #8 8684754
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jak ją miałeś "w rękach" mogłeś sprawdzić na krótko, teraz to już trudne. Pamietaj, że działasz w "środowisku zgrożonym wybuchem" - opary benzyny w zbiorniku i jego okolicy.....
    Możesz jeszcze spróbować dmuchnąć ( organem gębowym :D lub kompresorem) w wylot pompy - może się przestawi i ruszy, ale to tylko potwierdzi koniecznosć jej wymiany, bo zawiedzie Cie w najmniej spodziewanym momencie.
    Moja miała zwarcie na jednym z zwojów i powodowała przepalanie bezpiecznika. Czasem się przestawiała ( lub nie zatrzymywała na zwarciu) i kręcąc to zwarcie nie było na tyle długo wyeksponowane by zdążyć spalić bezpiecznik. Ale parę razy zawiodła w ważnych okolicznościach.
    Pozdr.J.
  • #9 8685014
    ElectroTom
    Może być zatarta brudami ze zbiornika.Tak się dzieje, jak się jeździ na oparach. Pompka nierozbieralna, ale można czasami naprawić po wcześniejszym rozgięciu blaszek.
  • #10 8685054
    krystian5060
    kolego jakich blaszek ?
  • #11 8685081
    adamjur1
    Poziom 41  
    Zatarta przepalałaby bezpiecznik......
    Pozdr.J.
