Podkręcenie procesora AMD SEMPRON 2800/800 S754 64BIT 1,6GHz
pat25 31 Paź 2010 15:17 2431 10
  • #1 8685142
    pat25
    Chcialbym podkrecic swoj procek ale nie wiem jak to sie robi. Prosze nie odsylac mnie do poradnikow tylko napisac tu. Moj komp :
    proc: AMD SEMPRON 2800/800 S754 64BIT BOX 1.6GHz
    Plyta glowna: GIGABYTE GA-K8NS S754
    pamiec RAM: 1Gb DDR
    dysk twardy: 160 Gb
    grafika: HIS RADEON 9550 128DDR DVI/TV BOX
    zasilacz: 230V, 430W, 5A, 50Hz
    Do ilu GHz moglbym podkrecic, zeby dzialal sprawnie i jak to zrobic?
  • #2 8685301
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Jakiej marki zasilacz?
    Nie ma granicy podkrecania - musisz to robic organoleptycznie, ale o tym pozniej.
    Na tym chlodzeniu duzo nie wykrecisz.
    Sprawdz czy masz na plycie glownej goldpiny podpisane FSB (lub narysowana tabelke z roznymi wartosciami FSB).
  • #3 8685305
    maniak0790
    Na podobnym zestawie osiągnąłem max 2.6GHz, potem na stałe 2.2GHz. Markę zasilacza podaj, sprawdzimy czy jest sens zabawy. Z resztą zobacz tutaj: Link
  • #4 8685964
    pat25
    Model zasilacza: ATX KY-350W
    "Sprawdz czy masz na plycie glownej goldpiny podpisane FSB (lub narysowana tabelke z roznymi wartosciami FSB)."
    E9| E9-5| 5A8607E|
    PT| ICT | LOT.NO |
    O to chodzi ?
  • #5 8686737
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Nie.
    Powinno być np. fsb333|400|533
    Jeśli nie będzie to podkręcanie wykonujemy w biosie, zwiększając wartość FSB oraz RATIO (fsb*ratio=taktowanie). Zwiększaj po trochu i sprawdzaj czy system stabilnie chodzi. Więcej informacji w wyszukiwarce - takich tematów są setki.
    Zasilacz: chodziło o markę, nie model. Jeśli nie ma żadnych innych napisów na zasilaczu to nie warto podkręcać proca zasilanego owym zasilaczem.
  • #6 8687876
    pat25
    Marka zasilacza: Mustang
  • #7 8687925
    daavid117
    Bez wymiany zasilacza lepiej nie dotykaj ustawień w BIOS'ie dotyczących jakiegokolwiek podkręcania.
  • #8 8687940
    pat25
    To trudno. Zasilacza nowego chyba sie nie opłaca kupowac, bo komp juz troche lat ma.
  • #9 8688089
  • #10 8688100
    daavid117
    W laptopie to całkiem inna sprawa. Podkręcenie o 20% przy takim taktowaniu i tak niewiele da.
  • #11 8689363
    arti13
    Poziom 32  
    Laptop to laptop, tam co najwyżej Ci się przegrzeje ale przeważnie monitoruje temperature każdy kto podkręca... Tutaj spaleniu może ulec cały komputer dlatego odradzamy. Chyba że kol. Cer4ber zwróci w razie spalenia wartość komputera.
