Ładowarka do kamery Panasonic
Macowy 27 Wrz 2004 01:30 1973 6
  • #1 877138
    Macowy
    Witajcie.
    Mam charger do kamery - stacja do ładowania baterii i zasilacz w jednym.
    Problem jest taki, że zasila kamerę, a nie ładuje aku.
    Sprawdziłem wszystkie elementy, które umiałem ;), wymieniłem elektrolity i nic.
    Jest tam taki scalak SMD z oznaczeniem H6224, albo H62241 - nie widać dobrze, wygląda jakby się przegrzał - taki zmatowiony na środku.
    Czy to może być wina tego układu, i czy ktoś wie jakie on ma oznaczenie i ewentualnie gdzie go dostanę?
    Dodam jeszcze, że sprawdzałem dwie inne baterie i to samo, a moja bateria na innej ładowarce działa.
    Dzięki za pomoc
  • #2 877146
    WiesiekU
    Te ładowarki po podłączeniu kabelka zasilającego kamerę odłączają ładowanie. Sprawdź gniazdo zasilające kamerę. Nie jest to nic pewnego ale... Pozdrawiam.
  • #3 877608
    Macowy
    Łapy mi opadły i nie znajduję słów krytyki dla samego siebie.....
    Nie sprawdziłem gniazda....
    Oczywiście, że tak, w środku była jakaś resztka wtyczki i nie zamykało obwodu.
    Wieeeeelkie dzięki.
  • #4 878635
    WiesiekU
    Nie przejmuj się. Dobrze, że to było tylko to. Pozdrawiam.
  • #5 879077
    Macowy
    Właśnie, hehe
    A przy okazji - wiesz co to za scalak? - nie mogę go nigdzie znależć....
    Tak, na przyszłość.
    Dzięki jeszcze raz
  • #6 879425
    WiesiekU
    Niestety nie wiem. Też nie mogę nigdzie znaleźć. Dopóki wszystko działa to nie ma zmartwienia. I oby tak było dalej :) .
  • #7 881290
    Telo
    Serwisant RTV
    Jest dostępny w serwisie Panasonic.
