Witam, przy okazji roboty z wymiana podnośnika szyb w Octavia 1 ( SLX, elektryczne wszystko co bylo w opcji) postanowiłem podpiąć się przewodem do żółto-białego przewodu instalacji skody (masa na niego zamyka drzwi). I ten mój przewód chce teraz wprowadzić do kabiny gdzie zamontuje alarm z pilotem. Musze podpiąć się do tego zółto-białego kabelka bo chce mieć domykanie szyb a tylko w drzwiach kierowcy moge to prosto podpiąć (łatwiej podpiąć się do kabli idących w progu - z klapy bagażnika i tamtejszego zamka - sygnały zamknij/otwórz ale bez domykania szyb!).
No i znalazłem kabel, podanie masy pięknie zamyka wóz ale pojawił się problem, jak ten nowy kabel przeprowadzić do kabiny, w okolice nóg kierowcy?
Próbowalem wepchnąć długą rurke termokruczliwą w drzwi i przejść rękawem gdzieś ale wygląda na to że rurka blokuje się tuż na końcu gumowego rękawa... tam chyba oryginalna wiązka idzie pionowo w dół...??? Czy tą gumę od drzwi w Octavia 1 można bez obawy ściągnąć od strony zawiasu i karoseri tak by ręcznie wepchnąć ten kabelek dalej? Boję się że już tego nie założe później z powrotem!
Jak wy to robicie i czy jest to inwazyjne i destrukcuyjne
No i dodatkowe pytanie, żółto czarny kabel w drzwiach jest od otwierania wozu, czy opłaca się ciągnąc ten kabel też przez gumowy rękaw dodatkowo zamiast szukać przewodów od klapy bagażnika by móc otwierać też pojazd? Chyba nie ma znaczenia zbyt czy kabel od otwierania weze z drzwi czy z wiązki od tylnej klapy, będe miał tylko jeden kabel do przeciągniecia - ten od zamyknia +z domykaniem szyby.
dzięki
dzięki
