Buduję programator USBASP - pytania
phanick 31 Paź 2010 22:01 1263 6
  • #1 8686935
    phanick
    Witam serdecznie.
    Mam zamiar zbudować programator USBASP według tych instrukcji:
    http://www.fischl.de/usbasp/
    Mam w związku z tym kilka pytań.
    1.
    Do programatora użyję procesor ATMEGA 8. Muszę go oczywiście najpierw zaprogramować wsadem z powyższej strony. Czy mogę to zrobić poprzez port równoległy komputera bez żadnej dodatkowej elektroniki? Czy do tego, aby współpracował on z zewnętrznym kwarcem 12MHZ muszę mu ustawić jakies fusebity?
    2.
    Jednymi z potrzebnych elementów są kondensatory ceramiczne 100nF i 22pF. Niestety nie znalazłem takich w sklepie. Czy zamiast 22pF mogę zastosować 20pF, a zamiast 100nF połączone szeregowo dwa 63nF?
  • #2 8686981
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Odnośnie pytań:
    ad1 Możesz zaprogramować przez port lpt Poprzez tzw simple isp programmer zawierający rezystorki 330Ohm. Jednak ryzkujesz upalenie LPT lub Atmegi. Budując STK200 już nie ryzykujesz. Do wspułpracy z zewnętrzym rezonatorem potrzebujesz ustawić odpowiednie fusebity.
    ad2 Co do konenstatorów 22pF to mogą być nawet 37pF. Jednak kondensator 100nF MUSI być taki. Odpowiada on za stabilizację napięcia zasilania.
    inventco.eu - proszę poprawić pisownię w swoich postach. Do tego służy przycisk PISOWNIA. Jak zaczynamy i jak kończymy zdania? Regulamin p.15.
  • #3 8687212
    mirekk36
    xury napisał:
    Odnośnie pytań:
    no tu bym aż tak nie przesadzał ;) żeby zaprogramować sam czysty procesor bez żadnego układu - to nawet wystarczy zasilanie do procka z samego LPT ;) .... i nic się nie upali.
    No tak tylko po co budować sobie w takim przypadku aż dwa programatory?
    No tu bym nie przesadzał , przy tak dużych może czasem nawet nie ruszyć procek. Lepiej dać już lekko większe powiedzmy 27pF a spokojnie mniejsze nawet 15pF czy 10pF.
    No może nie za stabilizację ale za filtrowanie zakłóceń w gałęzi zasilania procka. Ale zgodzę się, że warto dawać już do gotowego układu typowe kondensatory 100nF zamiast jakichś dużo mniejszych.
    Zajrzyj kolego do byle jakiej płyty głównej czy innego szrotu elektronicznego, który na pewno masz pod ręką - kondesnatorów 100nF masz tam na kilogramy choć często będą one w postaci niestety tylko SMD.
  • #5 8693802
    gaskoin
    Troszkę jest różnica, ponieważ 63 mogą być deczko za małe, żeby "pochłonąć" całą energię złośliwego piku. A co do kondensatorów przy kwarcu - nota :)
  • #6 8694324
    walek33
    Poziom 29  
    poorchava napisał:
    Czy filtrowanie będzie 100nF czy 2x63nF to żadna różnica
    A moim zdaniem bardzo duża biorąc pod uwagę błąd w obliczeniach kolegi
    którego nikt nie poprawił. W tym połączeniu pojemność wypadkowa = 31.5 nF a to w porównaniu z 100-ką stanowi dużą różnicę.
  • #7 8782318
    phanick
    Dzięki za pomoc, programator zbudowałem, ruszył od pierwszego razu. Niedługo się pochwalę wszystkim :)
    Jedynym mankamentem było to, że skorzystałem ze schematu na tej stronie, w którym nie było diód zenera między liniami D+ i D- a masą. Taki programator po podłączeniu do mojego laptopa oraz komputera z procesorem pentium iv 1,3Ghz z 2001 roku zostawał wykrywany jako nieznane urzadzenie usb. Po podłączeniu do komputera z pentium 233mmx z 1997 roku działał bez problemu. Po dodaniu dwóch diód zenera działa już wszędzie elegancko :)
