Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
Brak audio w słuchawce domofonu.
31 Paź 2010 23:35 5004 18
  • Poziom 11  
    Mieszkam w budynku w którym jest 6 mieszkań,3 piętra.
    Mam domofon taki jak na foto poniżej oraz unifon Laskomex LF-3.
    Problem polega na tym,ze nie mam audio w słuchawce unifonu,nie słysze tego co ktoś na dole mówi.
    Mogę natomiast otwierać drzwi elektromagnesem,słyszę dzwonek do mnie ,a ludzie na dole słyszą mnie.
    Sąsiad z piętra ma wszystko ok.
    Wymieniłem unifon na nowy i zmieniłem przewód od unifonu,po rozgałęzienie na klatce schodowej mojego piętra.
    Od domofonu na dole biegną trzy przewody i podejrzewam,że każdy przewód to osobne piętro.
    1-Gdzie szukać rozwiązania?
    2-Jak dostać się do wnętrza domofonu ? (specjalny kluczyk-foto)
    3-Czy jest możliwe,że sąsiad jest podpięty pod jakiś inny obwód i to ,że u niego działa nie znaczy,że u mnie też musi ?
    Z tego co sie dowiedziałem to niby jak u niego jest ok to u mnie tez musi być wszystko w porządku,a jednak nie jest....Dlatego podejrzewam,że każdy lokator to osobny hmmm obwód czy jak to nazwać ....
    4-Możecie rozszyfrować model tego domofonu/centralki tak żebym znalazł jakiś schemat i mógł szukac pomocy na goglach?
    Dzieki :!:
    Brak audio w słuchawce domofonu. Brak audio w słuchawce domofonu. Brak audio w słuchawce domofonu. Brak audio w słuchawce domofonu.
    ps.pierwsza fotka to jeszcze nie podłączone kabelki i nie przecięta zwora (instalacja 6 przewodowa)po prostu robiona przed podłączeniem.
    Temat edytowałem i zebrałem do kupy z poprzednich wątków.Ma skromna nadzieje,że może teraz mi Ktoś pomoże :cry:
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 27  
    Ten panel to Mifon. Układ rozmówny jest wspólny dla wszystkich. To oczywiście wiesz. Skoro każde piętro ma swój przewód, a u sąsiada jest OK, unifon wymieniony, to pozostaje tylko błąd w podłączeniu od puszki na korytarzu do unifonu.Cudów niema.
  • Poziom 11  
    No teraz to już widzę przynajmniej jak to wygląda w środku i to proste jak budowa cepa :)
    Złe podłączenie przewodów od puszki po unifon raczej wykluczam bo wszystko sprawdzałem. (puszki nie mam bo 10 lat temu robił to chyba jakiś amator i wszystko jest na skrętkę :/ )
    A może być powodem tego awaria u jakiegoś innego sąsiada w budynku ?
    Np. powiedzmy,że masa styka się u niego z mikrofonem i hmmm głośnikiem ?
  • Pomocny dla użytkowników
    W ogóle nie powinieneś otwierać panelu przy drzwiach wejściowych. To zupełnie niepotrzebne.
    To czego ci brak (czyli audio) najłatwiej ustalić. Tak zawsze zaczynam montaż unifonu w nieznanej instalacji. Trzymając słuchawkę unifony przy uchu musisz odnaleźć przewód masowy i słuchawkowy.
    Co do tego nie przeciętego mostka, to nawet nim sobie głowy nie zawracaj. To zupełnie inny nie związany z audio obwód.
    Być może przy tej zmianie przewodu brakuje ci ciągłości na żyle słuchawkowej.
  • Poziom 11  
    Mam dobrze podłączone.
    Jedynie co mogę dodać to przy naciśnięciu przycisku otwierania ,słychać to brzęczenie w słuchawce.
    Słychać to bardzo cicho ale jest to ewidentnie brzęczenie które wraca do mnie z dołu właśnie poprzez mikrofon z Mifonu.
    ...chyba dobrze to opisałem.
    Jak puszcze otwieranie to w słuchawce cisza.
    Podczas regulacji poziomu natężenia głosu nic się nie zmienia.Jedynie słychać w słuchawce takie drobne "tryknięcia" jak zaczynam tym kręcić.
    No do tego akurat doszedłem.Gdybym nie przeciął to by brzęczyk otwierania drzwi,elektromagnes działał na okrągło.
    Mam przed sobą trzy aparaty Laskomexu LF-3.
    Każdy sprawdzałem i to samo.
    Ten co wisi teraz na ścianie jest kupiony w sklepie w zeszłym tygodniu...
    Może masz zwarcie żyły słuchawkowej z masową. To by wszystko tłumaczyło. Przecież zamieniałeś unifon na inne.
  • Poziom 11  
    Dodam jeszcze ,że pomiędzy słuchawką,a masą mam napięcie ~2V
    Nie wiem czy to dobrze czy źle.
    Pozamieniałem kabelki na różne sto milionów sposobów i nic to nie dało.
    Jedno co mi jeszcze przychodzi do głowy to to,że sąsiad z góry lub z dołu ma jakieś zwarcie które wpływa na tą usterkę...
    Idę ich chwilowo poodcinać i zdam relację.
    Na dole niby wychodzą 3 przewody ale tu i tak jest dżungla w tej "puszce" i niby z mojego kompletu sześciu kabli w przewodzie dwa idą na górę do sąsiada,więc coś tu jest nie tak jak wskazuja na to te trzy przewody na dole...
    Poszczególni "abonenci" powinni mieć wszystko zrównoleglone poza jedną żyłą, która jest żyłą wywołania (dzwonienie). Inaczej to ujmując, gdy do ciebie ktoś zadzwoni to inny z lokatorów może sobie z nim pogadać, a jeszcze inny otworzyć zamek. To nie ma żadnego znaczenia. Tak jest w popularnych systemach analogowych.
  • Poziom 11  
    No masz rację.Odciąłem sąsiadów i nic to nie dało.
    Jeszcze bym musiał dwie sprawy zrozumieć bo na razie to się tylko domyślam:
    1-żyła wywołania pełni też funkcję słuchawki,mikrofonu ?
    Dziwne bo tym przewodem od centralki do aparatu leci kilka kabelków a tylko jeden jest podłączony.To byłaby właśnie ta żyła wywołania.
    2-i pytanie typowego amatora :) jak sprawdzić który kabelek to masa ?
    W samochodzie to umie sprawdzić,a tu w domowych instalacjach myślę i nie wiem jak :cry: Cały czas jestem pewny o tą masę,a jednak chciałbym być na 200%...kto wie czy czasami w tym nie tkwi błąd,choć juz i tak pozamieniałem kabelki i nic to nie dało.
    Żyła wywołania w większości unifonów nie pełni żadnej dodatkowej funkcji.
    Masę najprościej ustalić za pomocą woltomierza (przykładowo multimetru). Gdybyś nie miał masy, to nie działałby ci mikrofon i dzwonek. Zapewne to masz a jedynie brakuje tej poszukiwanej żyły słuchawkowej. Czasem zamieniona z masą może nie jednego zmylić.
    zybex napisał:
    ..Czasem zamieniona z masą może nie jednego zmylić.
    Taka pomyłka wyklucza działanie elektrozaczepu, jeżeli nie ma gdzieś po drodze jakiegoś przejścia do masy.
    Raczej przerwa w kablu, chociaż dziwne jest to napięcie na linii słuchawek..
  • Poziom 11  
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co napisałeś karl102 ale jeśli odepnę,skręce itd. kabelki 1,2,3,4 to kabelki 5 i 7 od elektrozaczepu i tak działają czyli otwierają drzwi.One są tak jakby niezależne od reszty.
    Przerwę w kablu wykluczam na 300%.Podpinałem na krótko przy puszce,bez efektu.
    Pomyślałem ,że zacznę od podstaw czyli ustalę najpierw masę i słuchawkę na kablach.
    Wziąłem słuchawkę z innego aparatu i mając w rękach dwa kabelki dotykałem pomiędzy tymi 1,2,3,4.Coś tam pobrzęczało ale problem pozostał.
    To taka loteria niestety...
    Jutro tą metodą popodpinam się w kable sąsiada.U niego działa więc napewno znajdę tą masę.
    Mam jeszcze jedną prośbę-możecie mi wytłumaczyć łopatologicznie jak multimetrem odnaleźć tą masę ?
    Najpierw gdzie i co poprzepinać w samym multimetrze,a potem jak odszukać masę pomiędzy kablami ?
    Brak audio w słuchawce domofonu.Brak audio w słuchawce domofonu.
    Ustaw przełącznik multimetru w lewo na napięcie stałe 20V. Jak przyłączysz go do dwóch kabelków z których jeden jest mikrofonem a drugi masą to zmierzysz napięcie rzędu 12-15V. Gdy polaryzacja będzie właściwa, to nie będzie minusa przez cyframi.
    [quote="karl102"]
    Przypomnę, że autor tematu ma instalację 6 żyłową. Zatem można w ogóle nie podłączać innych kabelków a otwieranie musi działać.
  • Poziom 11  
    Muszę Was przeprosić bo sąsiad wprowadził mnie w błąd.
    Podłączyłem się w jego kabelki i u niego jest to samo.Wcześniej gadał,że jest wszystko wporządku....
    Czasami słychać ale bardzo cicho-z tego co mi tłumaczył.
    Teraz to na bank muszę otwierać centralkę tylko pytanie czy to padł wzmacniacz czy może to tylko kwestia regulacji ?
    Jak to pierwsze to chyba bez lutownicy i większej wiedzy chyba sobie nie poradzę ?
  • Poziom 20  
    Jak sam napisałeś jest tam 6 mieszkań. Zapytaj po prostu innego sąsiada bo jeśli to wina centralki to raczej nie kwestia regulacji (przecież wcześniej było dobrze) tylko uszkodzenia wzmacniacza.
    Prawdopodobnie jest uszkodzony mikrofon w kasecie, ale coś obok niego (np. przebity kondensator ceramiczny). Myślę, że już sobie poradzisz. Oczywiście sprawdź jeszcze dla pewności u innego sąsiada.
  • Poziom 10  
    Oj, jesli tak jak mówisz jest uszkodzony mikrofon w panelu głownym to latwo to sprawdzić u siąsiada. Tor rozmówny jest ten sam wiec jesli u sąsiada bedzie słychać to znaczy ze mikrofon działa prawidłowo.
    Ostanio sam walczyłem ze swoim domofonem bo wymieniałem u siebie na nowy i miałem dokładnie taki sam odjaw jak w opisanym wyzej przypadku tzn. słyszeli mnie na co mówi, mogłem otwierać rygiem, dziłało wywołanie domofonu, ale ja nic u sibie nie słyszałem . MIeszkam na 3 pietrze wiec moje dziecko trochę sie nabiegało zanim znalałzem co i jak, ale udało sie. W moim przypadku zmieniłem stary domofon 4 przewodowy na 5 przewodowy Unifon.
    Mam gdzies rozrysowany schemat starego domofonu wiec jesli cos to pomoze moge go odszukać i rzucić skan.
    Stary domofon miał przewody:
    1. mikrofon
    2 wywołanie
    3. rygiel
    4 masa.
    Rozwiazanie aby podłączyć moje 4 w/w przeody do Urmetu 5 przedowoego okazło sie banalnie proste, wystraczyło podlaczyć przewody do nowego domofonu jak wyzej a dodatkowo połaczyć kondensatorem 680nF rygiel z zaciskiem nr 1 ( domofonu URMET_) który łaczył słuchawkę.
    Podeslij schemat swojego domofonu to postram sie pomóc.
    1. mikrofon
    2 wywołanie
    3. rygiel
    4 masa.
    Zapomniałeś o słuchawce.
    U kolegi, który próbuje dojść uszkodzenia, jest instalacja 6 żyłowa. Ta o której ty wspominasz nie ma tu odwzorowania.
    Poza tym u innych też nie działa i będziesz każdemu montował kondensator 680nF?
    Kondensator ale o wiele większy, bo rzędu 22µF stosuje się w instalacjach, gdzie otwieranie rygla jest z wykorzystaniem linii słuchawek (instalacja 4 żyłowa). Tu mamy instalację, która ma otwieranie zamka na niezależnych, oddzielnych dwóch dodatkowych żyłach.
  • Poziom 10  
    Ne zapomniałem o słuchawce bo w moim przypadku w starym domofonie 4 przewodowym słuchawka była w linni rygla i domofon miał zamontowany wewnątrz kondensator od lini regla do przełącznika isostat który nastepnie połaczany był do słuchawki.
    Nowy domofon Urmeta miał 5 przeodów i musiałem jakoś zagospodarować brakujący 5 przewód od linii słuchawki i było to proste bo wystarczyło połaczyć kondensatorem linie regla i słuchawki. Zadaniam kondenstatora jest do odzielenia składowej stałej, a pojemnośc jego nie ma az takiego znaczenia. Róznice w pojemnści mogą jedynie wpłynąc na dzwiek, bo obwód z kondensatorem bedzie zachowywał sie jak filtr.
    Masz moze rozrysowany swój domofon?
