Scania 114- błędy EDC 12,13 i 51
01 Lis 2010 08:55 6105 3
  • Poziom 9  
    Witam. W Scanii 114L 380 z roku 99 wyświetliło mi następujące błędy: 12, 13, 51. Czy wie ktoś o co w nich chodzi?
  • Poziom 20  
    Błąd 12 - Czujnik obrotów główny (sygnał nieczytelny lub brak)
    Błąd 13 - Czujnik obrotów pomocniczy (sygnał nieczytelny lub brak)
    Błąd 51 - Pompowtryskiwacz 1-go cylindra.
    Dwa pierwsze błędy lubią się pojawiać gdy rozrusznik słabo kręci lub słaby akumulator. Natomiast co do pompowtryskiwacza to najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie/magistrali.
  • Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Albo luźna nakrętka na pompowtryskiwaczu (brak BIP-signal) ale najczęściej jest to przekroczenie czasu wtrysku (pobór prądu).
    Wskazana diagnostyka komputerowa która pokaże ile razy dana usterka wystąpiła. Bo usterka od pompowtryskiwacza może też pojawić się po zapowietrzeniu układu paliwowego!
  • Poziom 10  
    pozwolę sobie odkopać temat, jako, że koledze właśnie pojawił się błąd EDC 13: Scania 114, 380.
    Błąd ten pojawia się tylko przy wyższych obrotach, powyżej granicy 1500, 1600 obr/min. Czasem zdarza się tam, że obroty na obrotomierzu "zostają", nie udało mi się dopytać, czy silnik też pracuje na wyższych obrotach, czy też spadają obroty a wskazówka zostaje. W czym szukać przyczyny, jakieś potencjalne źródła do wyeliminowania?
    Dziękuję z góry za wszelkie porady.
