Pompa wody Passat B3 VR6. Wymiana. Jak się dostać do pompy?
Jasiek3023 01 Lis 2010 09:36 5200 5
  • #1 8687927
    Jasiek3023
    Witam, poradźcie mi jak dostać się do pompy wody, aby ją wymienić gdyż leje się z niej. Auto to passat 1992 rok, silnik VR 6, kod silnika AAA.
  • #2 8696278
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    A w czym masz kolego "problem"? Skoro piszesz że pompa "cieknie" to chyba wiesz gdzie ona się znajduje? Na jakiej podstawie wyciągnąłeś taki wniosek ,że "ona cieknie"? Jeśli nie wiesz gdzie jest pompa to znajduje się ona w tym silniku na wysokości i po stronie 2 cylindra ,napędzana jest paskiem "klinowym"przez koło pasowe wału korbowego.Musisz zluzować napinacz aby zdemontować ten pasek ,zrobisz to wkręcając śrubę M8x80.Pod napinaczem znajduje się koło od pompy wodnej a pod nim koło pasowe wału korbowego.Ten pasek napędza jeszcze pompe wspomagania ,klimatyzacje oraz alternator. Pozdrawiam!
    ps. ten silnik ,AAA "obsługiwałem" tylko w Golfie3 VR6
  • #3 8698168
    Jasiek3023
    Kolego, to nie problem z ustaleniem gdzie ona jest, na tyle jeszcze myślę :), problem jak ją z tamtąd wyjąć, czy trzeba silnik opuszczać lub podnosić, gdyż niema tam wogóle miejsca pomiędzy nadkolem (błotnikiem), a silnikiem.
    To że cieknie, to widzę po kałużach pod autem i ubytku wody, bo płynu to już szkoda lać po 3-4 litry dziennie.
    Pozdr
  • #5 8699528
    pioart
    Jasiek3023 napisał:
    … , na tyle jeszcze myślę :),
    Czytając to co napisałeś to nie bardzo.
  • #6 8700522
    Jasiek3023
    Dzięki kolego "Pioart" ... .
