Jak sprawdzić czujnik temperatury cieczy vitara 2.0td 87km
piterb64 01 Lis 2010 10:01 4035 1
  • #1 8688017
    piterb64
    Witam! Mam takie objawy, rano zapalam samochód odpala od pierwszego tzw. kopa, jak pojeżdżę trochę po mieście i samochód się rozgrzeje to słabiej reaguje na gaz przy ruszaniu go przydławia i troszkę dłużej muszę kręcić aby go odpalić, jak odłączę wtyczkę od czujnika temperatury cieczy(tego co podaje informacje do komputera jak nagrzany jest silnik) to samochód znowu zapala od razu i równomiernie wkręca się na obroty. Szukałem na allegro ale ciężko jest dostać taki czujnik, są tylko te które podają temperaturę na deskę rozdzielcza- do zegarów. Jak mogę sprawdzić ten czujnik? Dodam jeszcze że jak odepnę wtyczkę to cały czas świeci się kontrolka od świec żarowych. Pozdrawiam !
    Samochód to: vitara 2.0td I/C 87km 1997r.
  • #2 8705005
    roper
    Kolego czujnik temperatury ma swoją rezystancją jest to zabudowany warmistor . Jeżeli go odpinasz i jest dobrze to go wymień trochę pracochłonne ponieważ trzeba spuścić płyn chłodniczy.
