uprany odtwarzacz mp3-możliwości uratowania?
xyproxx 01 Lis 2010 13:26 1522 7
  • #1 8688774
    xyproxx
    Witam, przez nieuwagę został uprany odtwarzacz [Creative Mozaic] mojego brata i po wysuszeniu się nie włącza. W związku z tym mam pytanie, czy jest szansa, by go jakoś uratować? A może tylko akumulator się rozładował w wodzie? Czy przed próbą ładowania miałbym go "wykąpać" w spirytusie, bo o takiej metodzie gdzieś wyczytałem? czy Creative prowadzi pogwarancyjny serwis, albo czy znacie jakiś inny, gdzie można by go naprawić? Nowa zabawka kosztuje 200pln, dlatego też chciałbym spróbować go ocalić.
    będę wdzięczny za każdą pomoc!
  • #2 8688808
    mat666666
    Rozkręć wykap może być spirytus tylko wykap sama płytę główna. Wysusz złóż. i zobacz czy działa jak nie to od daj do serwisu pozdro
    Tylko serwis ci nie uwzględni jak sie nie wiesz jak za to zabrać to zanieś jakiemuś specjaliscie
  • #3 8688814
    xyproxx
    problem w tym, że nie można go rozkręcić, obudowa nie ma żadnych widocznych mocowań. Jakieś inne pomysły? Lub gdzie w internecie można znaleźć serwis mp3?
  • #4 8688844
    mat666666
    Pewnie trzyma sie na zatrzaskach :) popytaj u siebie w mieście elektroników albo poszukaj na forum tu jest dużo dobry specjalistów od tego typu sprzętu
  • #5 8695856
    xyproxx
    no właśnie pytam i jakiś mały odzew;/
  • #6 8696127
    Haker5
    Proste odtwarzacz na zatrzaskach najlepiej rozbiera się go przy pomocy noża. Odtwarzacz trzeba rozebrać, wyjąć płytę główną i wykąpać w spirytusie. Następnie należy odczekać aż to wszystko wyschnie poskładać i odtwarzacz w trybie RECOVERY podłączyć do komputera. Potem wgrać nowe FW i powinno być dobrze. Natomiast jeśli odtwarzacz jest nie wykrywalny przez komputer to trzeba oddać do serwisu.
    P.S.
    Jeśli nikt nie chce podjąć naprawy napisz do mnie.
  • #7 8734199
    xyproxx
    działa :D uratowała go kąpiel w etanolu i, nie wiedzieć, czemu, podpięcie do zasilania. Bateria jest naładowana, ale nie startował, dopóki go nie podłączyłem. I już ostatnie pytanie: czy skoro odtwarza muzykę i daje się ładować, to czy można go bez obawy podpiąć do komputera? Wydaje mi się, że tak, ale chciałbym się upewnić.
  • #8 8740977
    Haker5
    Tak można go podłączyć do komputera.
