Audi C4 2.8 Quattro 93r AAH problemy z elektryka
bkia 01 Lis 2010 13:37 2774 7
  • #1 8688827
    bkia
    Witam moje audi to C4 2.8 Quattro kod silnika AAH bez klimy mam taki problem że po odpaleniu na zimnym silniku muli tzn jedzie dobrze i nagle zaczyna mulić tak jak by chodził na 4cyl.
    Dopiero jak wcisnę pedał do spodu to jak by się obudził zaczyna chodzić dobrze.
    Wymieniłem cewki to samo, na gazie jak był zimny chodził dobrze sekwencja stag 300 zapaliłem na gazie bo jest opcja zapalania na gazie ale ostatnio zaczął chodzić podobnie.
    Nie aż tak źle jak na benzynie ale jednak.
    Znaczy nie wina pompy i nie wina cewki ,wychodzi na sterownik.
    Mój sterownik to nr 4A0 906 266A B
    Na allegro jest wiele sterowników z takim nr 4A0 906 266 ale czy różnią się kolory naklejek i końcówka z literami AB.
    Kable nowe Boscha świece nowe,moduł wymieniony.
    Błędów w sterowniku nie ma,przepływka chodzi.
    Niby wszystko dobrze,ale słychać na wolnych jak by przebierał.
    A dodam że jak się zagrzeje to już wszystko ok.
    Licznik mi szwankuje coś nie łączy nie za każdym razem mi pokazuje prędkość jak się walnie w konsole to działa i cały czas pokazuje mi błąd że żarówka spalona bądź słabe hamulce.
    Podejrzewam że to nie ma nic wspólnego.
  • #2 8688872
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zamiast budować teorie,wróć do początku.
    Próba ciśnienia w cylindrach,co ze sprawdzeniem wysterowania cewek i wtryskiwaczy,co z parametrami typu powietrze dolotowe ,temperatura,ciśnienie paliwa,stan filtrów gazowych?
  • #3 8689016
    alpha01
    Jak na zimno ledwo chodzi a rozgrzany ok to pierwszym do sprawdzenia jest sygnał z czujnika temp. silnika.
  • #4 8689292
    bkia
    Witam jeśli by to był czujnik temperatury a mam sekwencje to na gazie by było tak samo, tylko że na gazie jest normalnie tylko czasem czuć jak by szarpał ale nie wiele i tylko chwilowo.
    Robiłem próbę zapalania na gazie i chodzi normalnie (znaczy uprzedzam komentarze nie da się zapalić na gazie ale da się zapalić na benzynie i od razu przełącza na gaz)
    Chodzi normalnie tylko jak by lekko szarpał ale idzie normalnie zaraz po założeniu sekwencji było 100% git zero problemów.
    Kolego gaz założony 2 miesiące temu i było 100% dobrze.
    zapalałem pochodził dłuższą chwile na pb przełączył się na gaz i jedzie normalnie.
    W tej chwili cały czas jeżdżę na gazie i jest ok ale boje się zimy.
    Na wolnych obrotach chodzi normalnie tylko od czasu do czasu bąknie w wydech jak by gubił zapłony.
    Co do parametrów to sprawdzę i odpiszę.
  • #6 8689474
    alpha01
    Instalacja gazowa ma wlasny czujnik temperatury.a przecierz chodzi o pracę na benzynie.
  • #7 8689883
    bkia
    T5 napisał:
    Dolot szczelny?Przepustnica czysta?Co na to sonda-y lambda?
    Tak dolot szczelny na wolnych chodzi pięknie nic nie syczy podłączałem wskaźnik doładowania bo taki mam, podciśnienie prawie na maxa czyli dolot szczelny.
    Co do sond to na ciepłym sprawdzałem chodzą, ale co mi się żuciło w oczy jak by lewa strona bardziej wchodziła na ubogą.
    Co do czujnika temperatury to przecież sterownik do ustawienia własnych map gazu korzysta z map benzynowych więc samo przez się wydaje mi się że jeśli mapy by padały na zimnym na jednej stronie to korekcja gazowa też by była nie aż w takim stopniu ale też będzie mieć wpływ.
    Co w konsekwencji może być szarpaniem.
    Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
  • #8 8713848
    bkia
    Witam Zauważyłem że jak jest zimny i jadę po dziurach to jakby pstrykają przekaźniki blisko sterownika po prawej stronie w nogach u pasażera.
    Wie ktoś może Który przekaźnik jest od czego.
    Może masy gdzieś nie ma.
