Problem z Podkręceniem Phenoma II X4 955
RoninBlade24 01 Lis 2010 14:25 1075 1
  • #1 8689028
    RoninBlade24
    Witam chciałem podkręcić sobie procesor do gry w Crisis i po ustawieniu taktowania procesora na wartości 3.8 Ghz i podniesieniu napięcia do wartości 1.4V
    Program OCCT po włączeniu na stress test po 5 minutach obciążenia pokazał mi Blue Screen i powstał folder Minidump (ale o pustej zawartości)
    Zdaje sobię sprawę że procesor jest niestabilny natomiast mam pytanie czy dalej podnosić napięcie na rdzeniu i badać ustawienia graniczne bo sądziłem raczej że OCCT wykaże mi jakieś błędy nie sądziłem że spowoduje BSOD.
    Dlatego jestem w kropce. Proszę o radę co z tym zrobić.
    Płyta Główna to M4A78-E o rozszerzonych opcjach OC więc problem ze strony płyty raczej odpada.
    Postaram się spisać sygnaturę błędu z BSOD. Bo puszczę jeszcze raz OCCT.
    Mam raport z MINIDUMP
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini110110-03.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Machine Name:
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
    Debug session time: Mon Nov 1 15:11:13.500 2010 (GMT+1)
    System Uptime: 0 days 0:05:27.554
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 9C, {0, b8344050, b202a000, 175}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** Your debugger is not using the correct symbols ***
    *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
    *** must point to .pdb files that have full type information. ***
    *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
    *** contain the required information. Contact the group that ***
    *** provided you with these symbols if you need this command to ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
    *** work. ***
    Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+22f33 )
    Followup: MachineOwner
    PS. OCCT obciążał tylko procesor. Średnia temperatura procesora przed Crashem sięgała między 45-46 'C więc była w normie bo mam dobry Cooler.
    Powtórzyłem 3 razy test OCCT i za każdym razem po ok 5 minutach jest BSOD.
    Proszę o Pomoc.
    Jeszcze dodam pełny zrzut z jądra
    Machine Name:
    *** work. ***
    *** work. ***
  • #2 8691010
    RoninBlade24
    Problem tkwił w niedoszacowaniu napięcia podniosłem je do wartości zbyt niskiej dla stabilnej pracy procesora. Przy wartości 1.450 V wszystko chodzi stabilnie. Po teście godzinnym w OCCT nie wykazało żadnych błędów procesora. ;)
