TTI TCB-880 - dziwne zachowanie procesora
MariuszC 01 Lis 2010 17:21 3076 11
  • #1 8689589
    MariuszC
    Witam Wszystkich Serdecznie!
    Radio po awarii tranzystora stabilizatora Q931 – procesor oraz EEPROM dostały napięcie 11V. Radio wyświetlało kanał 1 w FM, brak reakcji na przyciski. Wymieniłem tranzystor i uzyskałem prawidłowe napięcie 5,2V na procesorze i pamięci. Niestety, wyświetlacz zgasł. Reset radia (M1 + M2 + Lock + Power) nie dał żadnego rezultatu. Co ciekawe, naciskanie przycisku LOCK na mikrofonie powodowało zapalenie się wyświetlacza (nadal na kanale 1 i bez reakcji). Postanowiłem wymienić EEPROM FT24C02A na kość Atmela 24C02N wylutowaną ze starej pamięci RAM. Po resecie radia wyświetlacz nie ruszył, ale naciśnięcie LOCK pokazało, że radio przeszło na kanał 9. Włączenie PTT uruchamia nadajnik na właściwej częstotliwości kanału 9. Odbiornik działa i ma bardzo małą czułość (prawdopodobnie sygnał przechodzi przez pośrednią „bokiem”, chociaż nie sprawdziłem jeszcze tego wątku). Kwarc procesora po załączeniu radia pracuje lecz jego sygnał powoli się zmniejsza, mniej więcej do połowy wielkości pierwotnej. Przy naciskaniu LOCK (zapalenie wyświetlacza) sygnał skokowo wraca do pełnej wielkości, po puszczeniu natychmiast opada o połowę.
    Mam wrażenie, że klucz Q803 przycisku LOCK dostarcza dodatkowe napięcie procesorowi i ożywia go na czas naciskania. Natomiast naciśnięcie LOCK po dłużej chwili powoduje załączenie testu wyświetlacza (wszystkie segmenty świecą) a potem powrót do 9 kanału, tak jakby procesor dopiero startował.
    Napięcie 5V i masa są prawidłowo doprowadzone do procesora. Szyna do pamięci EEPROM wykazuje oznaki życia, chociaż nie sprawdzałem prawidłowości komunikacji.
    Proszę o sugestie, czy wymienić EEPROM na zupełnie nowy, czy raczej to procesor jest uszkodzony? A może jeszcze jakaś inna przyczyna takiego stanu rzeczy?
    Mariusz
  • #2 8689746
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Interesuje mnie co odczytałeś ze starej pamięci.
  • #3 8689878
    MariuszC
    Nie odczytywałem starej pamięci. Raczej się już do tego nie nadaje.
  • #4 8689896
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Czytasz pamięć i analizujesz straty. A skąd masz zawartość, szukałem do TTI ale inny model i nie ma nigdzie. Mam takie pytanko czy zaświecał Ci się segment na wyświetlaczu LOCK (pod jedynką) ?
  • #5 8690003
    MariuszC
    Wydawało mi się, że to tylko EEPROM konfiguracji radia, a nie program procesora. Powinien być zapisany wartościami standardowymi po resecie radia, więc stara zawartość nie ma znaczenia. Czy czegoś nie wiem?
    Sprawdzę dokładnie zawartość wyświetlacza i napiszę.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Each input signal to control the PLL ic is done with provide key input
    Pin 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37. For each key input, an internal code converts EEPROM
    appropriate control to the programmable divider for that channel.
    Podejrzałbym co się dzieje na wejściach. Spróbuj wykorzystać LC7152 jako generator pomocniczy powinien wyrobić na 4MHz i przeciągnij sygnał przez 1nF jeśli nie ruszy to nie zdziałasz za wiele
  • #7 8690304
    MariuszC
    Mam rozumieć, że EEPROM zawiera informacje do właściwego ustawienia dzielnika PLL i jest jedynie używany do odczytu? Rezystor 10k na zasilaniu pamięci raczej uniemożliwia proces zapisu, czyli ta teoria może być słuszna.
    Na wyświetlaczu mam EC, FM, RX 09. Jak przełącze na PA, na wyświetlaczu też mam PA. Każdorazowe naciśnięcie LOCK powoduje przeprogramowanie syntezy (drżenie sygnału testowego w głośniku).
    Będę próbował podać zewnętrzny sygnał zegarowy.
    maylo
    Witaj kolego ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć ze te radia nie startują chyba z pustą pamięcią. Nie wiem jak TTI 880 ale TTI 550 po podłożeniu pustej 24c02 na pewno nie wystartowało... (brak treści na wyświetlaczu) . Normalnie bez pamięci lub z pustą radio powinno wystartować w domyślnym "EC" . W eepromie napewno zapisywany jest aktualnie wybrany standard i aktualny numer kanału ( bez niego radio zgłaszało by Ci sie po wyłaczeniu i właczeniu ciagle w 1 kanale i w "5"..Twoja usterka na pewno inna niż wszystkie i wskazuję na uszkodzenie OTP ale głowy uciąć sobie nie dam :) rzadko kiedy wytrzymują napięcie powyżej 8v ...
  • #9 8690906
    MariuszC
    No i tak to powinno wyglądać, tylko jak jest możliwy zapis do pamięci EEPROM powieszonej od strony zasilania na rezystorze 10k??? Przecież przy zapisie potrzeba wg manuala conajmniej 2mA prądu!
    Będę walczył z tym radiem, bo usterka jest faktycznie wyjątkowa. Jeżeli ktoś może jeszcze coś dodać, będę bardzo wdzięczny.
    Mariusz
  • #11 10601409
    1991keda
    Koledzy posiadam takie radyjko prawdopodobnie po złym podłączeniu + i - padnięte było zasilanie 5V bo podświetlało się i gasło teraz uruchamia się i nadaje i odbiera choć nie wiem z jaką mocą ponieważ drugie radio w pokoju i słychac. Lecz problem w tym ze na wyswietlaczu kanal 19 przy nadawaniu i przy odbieraniu nie ma s-metera oraz nie działa zaden przycisk:/
  • #12 10602234
    mickemaster
    Też miałem taki przypadek- uszkodzony procesor, ciesz się, że ma 19 i AM bo inaczej radio do kosza, a tak w mobliku można używać.
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    Moderowany przez c2h5oh:
