Przepalająca się żarówka w piekarniku ikea/indesit
01 Lis 2010 18:47 3097 6
  • Poziom 9  
    Mam następujący problem:
    Posiadam od niedawna piekarnik do zabudowy firmy ikea/indesit.
    Jest to standardowy bez bajerów piekarnik. Problem polega na tym, że po 3 miesiącach użytkowania przepaliła się żarówka. Wymieniłem na nową, która przepaliła się już po 30 minutach. Kupiłem następną i znów to samo, po około 30 minutach przepala się żarówka i wywala bezpiecznik w mieszkaniu.
    Oczywiście żarówki są specjalne do piekarników czyli 230V 15W 300st.
    Proszę o pomoc
  • Poziom 18  
    Jeśli nie masz oryginalnej żarówki postaraj się z netu pobrać dtr-kę kuchenki i sprawdzić co tam wsadza firma.
    Problem może polegać także na tym że wsadzasz żarówkę zbyt dużej mocy.
    Najwyraźniej te które kupiłeś jako żarówki do pracy w podwyższonej t nie mogą pracować aż w takiej jak w twoim piekarniku.
    A najlepiej odwiedź serwis i poproś o ODPOWIEDNIĄ żaróweczkę.
  • Poziom 9  
    Żarówki, które kupuje są identycznych parametrów co oryginalna która spaliła się po dwóch może trzech mies. co wydaje się też dziwne? Producent na opakowaniu żarówek które kupuje pisze, że wytrzymują 1000h. Ktoś mi podpowiada, że grzałka ma przebicie i żarówka dostaje wyższe napięcie. Nie wiem czy to poprawna diagnoza? Przy przepaleniu żarówki następuje duży rozbłysk, wywala bezpiecznik i żarówka jest czarna?!
  • Specjalista AGD
    To chińskie żarówki jakieś.
    Nic dziwnego, że padają jak muchy.
  • Specjalista AGD
    Wstaw żarówkę innej firmy niż dotychczas , po wkręceniu przetrzyj bańkę spirytusem , sprawdź czy bańka nie dotyka do klosza lub odbłyśnika.
  • Poziom 18  
    Rozbłysk żarówki może się pojawić w przypadku skrótu (rzadziej) a częściej raptownego wzrostu napięcia.
    przy problemach z przewodem neutralnym np w budynku, napięcie na poszczególnych fazach względem przewodu N nieuziemnionego może się dość solidnie wahać w zależności od obciążenie różnego dla różnych faz.
    Przy wzroście napięcia powyżej 250V żarówka może znacznie skrócić swój żywot.
    Skrajnie przy napięciach powyżej 300V może się spalić natychmiast.
    Ponieważ w takiej sytuacji napięcie może się wahać od blisko 400V do nawet kilkudziesięcu odbiorniki mogą "głupieć"
    Ale wtedy zauważył byś po innych odbiornikach.
    Ktoś nie remontował ostatnio instalacji w okolicach twojego zasilania?
    Nie miałeś problemów z tym że i inne odbiorniki działąją "dziwnie"
    Np wyłączają się samoczynnie czy ich praca bywa zakłócona?
    Wypadają pozornie bez powodu bezpieczniki?
    Jeśli tak proponuję wezwać elektryka do sprawdzenia przewodu neutralnego instalacji.
    Jeśli nie, proponuję poczytać w necie czy inni nie mają problemów z żarówkami w tym typie kuchenki.
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie.Mam ten sam problem.Jak sie spalił orginał to kupiłem podobną .śpalił się kupiłem nastepną i też sie spalił. Teraz wkręciłem nastepną ale uszczelke posmarowałem silikonem odpornym na tęmperature 350 stopni. Proba zrobiona na 300 stopniach piekarnik jest nadal oświetlony.Żarówka działa .
