kyocera Ktora wybrac
berecisko 27 Wrz 2004 12:03 2450 3
  • #1 877584
    berecisko
    Mam mozliwosc kupienia uzywanej drukareki kyocera (fs1600, fs1700, fs1750, fs3700) i prosilbym o opinie na ich temat i oczywiscie ktora wybrac. Drukowac nie bede za wiele i glownie chodzi mi o bezawaryjna prace
    Dziekuje za informacje i pozdrawiam
  • #2 877826
    milioner
    Wyrażę swoją opinię jako uzytkownik drukarki FS1750, nie jako spec od drukarek. Miałem ją ok. 2 lat i ... nie było kłopotów od strony sprzętowej, na tomiat czasami miała kłopoty z drukowaniem plików PDF lub dokumentów Worda, gdzie było sporo grafiki wektorowej, ale tylko dlatego że posiadała standardowe 8 Mb pamięci (pamięc można rozbudować bodajże do 72 Mb). Poza tym wszystko było OK.
    Jedynym materiałem eksploatacyjnym jest toner, który wystarcza na wydrukowanie ok 20. tys stron przy 5% zaczernieniu strony (koszt tonera ok. 300-400 zł). Koszt wydruku jest znikomo mały. Co jeszcze? Drukuje 14 stron/min z maksymalną rozdzielczością 1200 dpi (jeżeli chcesz to możesz rozdzielczość podnieść do 2400 dpi, stosując technologię Kyocera Image Refinement 2 - KIR2). Bęben światłoczuły zastosowany w drukareczce jest ceramiczny i jego trwałość wynosi ok. 350tys. stron...
  • #3 878511
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Jesli o mnie chodzi...to zdecydowanie polecam drukarki serii....1750...lub 3750....seria 1700...3700...jest nieco wolniejsza....i mozna mniej pamieci w nich obsadzic....natomiast seria 1750...3750...sa szybsze.......wiecej pamieci mozna obsadzic...ale poza tym niewiele w nich roznic :) ......sa to wytrzymale drukarki....i tanie w eksploatacji....oczywiscie jesli wczesniej byly dobrze uzytkowane (toner oryginalny...wlasciwy serwis) ...jesli tak....bedzie Pan na pewno mial wiele porzytku z tych drukakrek :)
  • #4 3647465
    skeptomai
    dołączę się do wątku. Którą kyocerę kupić: fs-1750, fs-1800 czy fs 1800+ a może fs-1010? Które modele są najmniej awaryjne?
