Webasto Telestart - różnica między T91 T91R
piotruch 01 Lis 2010 19:48 13848 22
  • #1 8690290
    piotruch
    Jest ktoś zorientowany jaka jest różnica między odbiornikami Telestart T91 a T91R?
  • #2 8712613
    Artur2003
    witam t91r chyba nie generje sygnału analogowego
  • #3 9209777
    homer00
    Witam Czy mógłby ktoś potwierdzić lub sprawdzić czy na 100% t91R na pinie nr 3 Nie generuje sygnału analogowego. Bo gość na allegro twierdzi, że t91r to nowsza wersja t91 i mówi, że ma syg. analogowy.
  • #4 9209976
    sp9svn
    potwierdzam, ale....
    T91 R na pinie nr 3 podaje impuls analogowy (+zasil) trwający około 1sek.
    Impuls ten pojawia się po każdym naciśnięciu przycisku "ON" - tego pod diodą.
    Naciśnięcie przycisku "OFF" nie powoduje żadnej zmiany na pinie nr 3.
    Zdalne sterowanie T91R i T91 rożni się centralkami, piloty są te same - zamienne.
    Zastosowanie inne niż oryginalne:
    - współpraca z zegarkiem Easy start T lub combi, operowanie wyłącznie klawiszem "ON",
    - współpraca z prostym przekaźnikiem bistabilnym ( i dalej do pieca),
    - inne wg potrzeb uzupełnione wyobraźnią...
  • #5 9212537
    homer00
    Wielkie dzieki Konkretnie i rzeczowo
  • #6 10045066
    garsija100
    A czy taki sterownik T91 ma wyjście analogowe i bez problemu będzie sterował analogowym piecem Thermo Top C?
  • #7 10045076
    piotruch
    Tak, ma wyjście "analogowe" +12V.
  • #8 10045097
    garsija100
    Dziękuje za szybką odpowiedź.
  • #9 10176595
    grzes-h
    Witam podepnę się pod temat,jeśli można.
    może ktoś wytłumaczy jak jest różnica pomiędzy telestartem T90 a T91 ?
    z tego co mi wiadomo jeden ma dodatkowo sygnał cyfrowy a drugi nie ,ale który ma to nie wiem i czy mam racje ?
  • #10 11382092
    seba230
    witam to rozumiem ze centralka t90 i t91 daje plus + z centralki stały po naciśnięciu przycisku ON a t91R daje chwilowy + 1s? dodam ze mam thermo top c analogowy.
  • #11 11448596
    garsija100
    Tak, dobrze rozumujesz. Do Twojego pieca nie nadaje się t91R.
  • #12 11536590
    longidragon1
    Jak mogę się dołączyć do pytania, posiadam Skodę Octavię 2007 z oryginalnym Webasto (fabryczne) dokupiłem do niego zestaw od webasto ale T91 i nie działa. Fachowcy ze Serwisu Skody rozkładają ręce i nie wiedzą dlaczego. Czy wina może być tak że powinienem kupić zestaw z T91R??? proszę o pomoc. dzięki
  • #13 11540455
    piotruch
    Chyba trzeba zakodować piec, że ma podłączony Telestart.
  • #14 15093493
    photokom
    A czy centralka o symbolu 8K0963271 z Audi A4 to odpowiednik T90 T91 czy T91R? A może to jeszcze co innego? Daje sygnał analogowy czy nie? Piloty są do niej takie same. Ale nigdzie nie mogę znaleźć specyfikacji co to jest za centralka.
  • #16 17394481
    4cars
    Poziom 8  
    Witam wszystkich serdecznie.
    Dostałem od koleżki telestart t91r nowy wraz z pilotem anteną i przewodem d jego instalacji.
    Podobno działa to na zasadzie zdalnego włączania silnika auta nie mając fizycznie zwykłego webasta w aucie.
    Mam znajomego elektronika samochodowego i mógłby mi on to zamontować ale musiałbym mu dać jakąś instrukcję.
    Czy może ktoś ma instrukcję montażu?
    Please
  • #18 18156510
    alk80
    Cześć.
    Dwa lata kupiłem auto z dołożonym Webasto.
    Niedawno odkryłem że w aucie jest sterownik Telestart T91/T100, do auta nie dostałem pilota,
    czy muszę szukać pilota T91, czy może być T91R?
  • #19 18315727
    iksu86
    Poziom 6  
    alk80 napisał:
    Cześć.
    Do T91 kompatybilny jest tylko T91 bez R
  • #20 18869964
    GekooN
    Ja podobnie jak kolega tylko ze ja mam Telestart T91 w volvo i brak pilota.
    Pytanko czy podejdzie taki pilot ale od Vw tez T91?
  • #21 19100326
    carlos1905
    A ja chcial bym zapytac czy pilot od T90 dogada sie ze sterownikiem t91 LIN z grupy vag? I czy ten sterownik daje sygnał analogowy? Bede bardzo wdzieczny jesli ktos mi podpowie :)
  • #22 19396623
    jarod7
    Telestart T91R LIN jest do centralek sterowanych cyfrowo, po Can. Nie obsłuży więc pieca analogowego
  • #23 20332200
    AUTOSAN
    A czy wykonalna jest opcja modernizacji sterowania oryginalnym webasto VW T91 na pilota T100? Podmiana centralki na rynkowy model z naklejką "T91/T100" dogada się z systemem samochodu VW Golf 7? Ustaliłem, że VW nigdy nie oferował wyższej wersji pilota niż podstawa bez wyświetlacza.
