Głośniki plus parę teoretycznych pytań.
Qbkens 01 Lis 2010 21:19 1297 5
  • #1 8690815
    Qbkens
    Chciałbym zmodernizować standardowy zestaw audio w Golfie IV (przód), co za tym idzie zwracam się o pomoc. Słucham przeważnie rapu oraz gitarowych brzmień. Zależy mi na tym aby dźwięk nie męczył i był czysty, dynamiczny (nie wiem czy taka kombinacja jest w ogóle możliwa ;)). System będę budował etapowo, na początku myślę, że zmiana głośników przyniesie najlepszy efekt. Dlatego jakie głośniki polecilibyście pod wyżej wymienione założenia ? (16,5cm), jednostką sterującą w przyszłości będzie któryś z Kenwoodów: KDC-BT8044U lub KDC-W7644UY lub KDC-W7044U lub Kenwood KDC-5047U i to jest dodatkowe założenie. Wzmacniacz to kwestia otwarta, na pewno jakiś używany do 300-400 zł. Na głośniki mogę wydać 450 zł max (mogą być używane jeśli warto). Ogólnie na cały system nie chciałbym wydać więcej niż 1500 zł razem z wytłumieniem drzwi oraz kablami. Pytanie dodatkowe:
    Jakie powinny być proporcje kosztowe na poszczególne elementy takiego prostego systemu, aby zagrał najlepiej ?
    Jaki jest proporcjonalny przyrost jakości dźwięku w porównaniu do kosztów ?. Załóżmy system za 1000 zł i system za 1500 zł. Czy ten za 1500 zł będzie grał wyraźnie lepiej ?
    To tyle ;)
  • #2 8691335
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Proponuje wstawić Hertze HSK 165, zagraja odpowiednio + dobra 2 kanałowka, którą bezproblemowo za tyle kasy kupisz i napędzi te głosniki.
    Co do pytania, który sprzęt za jaką kasę "lepiej" zagra i jak wygląda przyrost jakości dźwieku do kosztów to odpowiedź jest nie do sprecyzowania.
    Generalnie w car audio, jeżeli ma się wiedzę, umiejętności i możliwości to zestawem teoretycznie nie porażającym ceną ( złożonym samodzielnie od A do Z oraz samodzielnie zestrojonym ), można objechać mocno wiele seryjnych, X razy droższych, gotowych zestawów.
  • #3 8693770
    Qbkens
    Ok, dziękuję za propozycję, a czy nie lepiej złożyć jakiś mix zamiast tych hertzów ?. Tweetery i średnio-niskotonowe z różnych kompletów ?. Jeśli tak to co konkretnie ?
  • #4 8694677
    SynDmx
    Można ale po co? Pamiętaj że jeszcze musisz mieć zwrotkę i odpowiednie cięcia. A kupując zestaw masz już wszystko co potrzebne, HSK to dobre grajki jak za ta cenę. Chyba że chcesz pokombinować wtedy mogę polecić woofery TEC SQ6, bardzo mocne i pięknie grające głośniki, z wysokotonowych to najlepsze jakie do tej pory słyszałem w przedziale od 300 do 600 zł to Hertz HT 20R.
  • #5 8694710
    qstosz
    Nawet nie wystartowałeś a już kombinujesz.
  • #6 8696611
    wit007
    Głośniki powinny stanowić największą część budżetu. Czyli około 500 zł. 300 na wzmacniacz i 400 na radio. 300 na wygłuszenie i kable powinno styknąć. Gdzieś (chyba nawet tu) widziałem Morel Maximo prawie nowe za dobrą kasę. Jak piszą przedmówcy, nie kombinuj z głośnikami. To kolejny etap, a na razie nie zacząłeś pierwszego. Co do pytania czy zestaw za 1500 (rozumiem że za wszystko?) zagra lepiej od tego za 1000 zł - nie ma reguły, to zależy od samochodu i aplikacji. Najczęściej zagra lepiej, ale różnica nie będzie duża.
