Helix B62c, radio LG LAC 5900 - nagłośnienie fiata cc
masel2006 02 Lis 2010 08:09 2257 4
  • #1 8691703
    masel2006
    Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc może zacznę od krótkiego przedstawienia się. Nazywam się Jakub - Kuba. Mieszkam w Białymstoku i od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem auta marki fiat cinquecento sporting 1.1 Very Happy Z przodu zamontowałem ostatnio głośniki Helix B 62c (pod radio LG LAC 5900 bez żadnego wzmacniacza). Z tyłu w półce poprzedni właściciel zostawił głośniki marki JBL 150W jakaś wersja limitowana niby z Anglii. Wydawałoby się że wszystko cudownie jak na taki mały samochodzik, wszystko powinno pięknie grać. Natomiast w moim poprzednim aucie miałem z przodu zamontowane głośniki Helix-a 13 nastki a z tyłu wrzucony głośnik od wierzy i grało to zdecydowanie lepiej niż to co aktualnie posiadam. Wg mnie (nie jestem żadnym fachowcem) w aucie powinien grać przód, a z tyłu powinien być bas. Czy da się to jakoś pogodzić z tym ze z tyłu mam półkę?
    Gdy nastawię w radiu opcję aby przód grał bardziej... tył znika tak jak by go wgl nie było, gdy nastawię zaś bardziej na tył bas jest taki jaki mnie zadowala lecz znowu nie wystarczająco słychać tył. Macie może jakieś rady? Słyszałem od niektórych opcje: - Sprzedaj głośniki z półki wstaw sobie wzmacniacz 2 kanałowy : 1 kanał pod skrzynię do bagażnika a jeden kanał pod głośniki na przód.
    Może jednak da się wymyślić coś innego, jakieś magicznie ustawienia w radyjku albo coś aby już nie inwestować w to autko zbyt dużych pieniędzy...
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie tam magiczne ? Na przód ustawiasz HPF ok 60-80hz , a na tył LPF 800-100hz i po sprawie ...no chyba że te radio tego nie posiada , to wtedy albo zmiana radia albo trzeba dołożyć wzmacniacz z takimi filtrami.
    Zenek1988
    Nie wiem kto ci takich głupot naopowiadał ale najlepiej nie słuchaj takich rad. Najlepszym wyjściem byłoby kupno wzmacniacza, ale 4-kanałowego. Jeżeli te głośniki ci pasują możesz podłączyć przednie pod dwa kanały i ustawić tak jak napisał powalla hpf na ok 60-80 hz a tylne głośniki pod 2 pozostałe kanały i ustawić lpf na ok. 80-100 hz. Twoje radio raczej nie ma takich filtrów choć poszukać w menu nie zaszkodzi. Napisz czy masz w nim wyjścia rca bo jeśli nie to będziesz musiał zastosować konwerter sygnału z high na low lub kupić wzmacniacz z wejściem high input.
  • #4 8696539
    masel2006
    Tak więc filtrów tych raczej w radiu nie posiadam. Jeśli chodzi o wyjścia z radia na pewno są jakieś dwa cinch - e (tak mi się wydaje bo dokłądnie nie pamiętam, o to chodzi?) nr aukcji: 1296498519 (allegro) na której ktoś sprzedaje identyczne radyjko jakie posiadam są tam jakieś dane tego radia, mi to dużo nie mówi, ale może fachowcom pomoże. Powalla i Zenek 1988 bardzo dziękuję za pomoc ;) PS: Jeśli wzmacniacz to może polecicie mi jakieś konkretne modele? Jestem kompletnie zielony w tych sprawach. to co znalazłem jeszczze w opisie tej aukcji:
    # "DŹWIĘK"
    # Liczba ustawień głośności - 35
    # Regulacja dźwięku – liczba pasm - 3
    # Regulacja dźwięku – 100 (basy) - Tak
    # Regulacja dźwięku – 1000 (tony średnie) - Tak
    # Regulacja dźwięku – 10 000 (tony wysokie) - Tak
    # Wytłumienie głośnika – stopniowe - Tak
    # XDSS+(domyślne) - Tak
    # Optymalizacja MP3 - Tak
    # Typ wzmacniacza – MOSFET - Tak
    # Sygnał dźwiękowy - Tak
    # Wyciszenie – Wyciszenie (dB) - Tak
    Czy ta regulacja dźwięku to to o czym mówiliście?
    Pozdrawiam ;)
  • #5 8696643
    wit007
    Niezłych masz doradców :D Aczkolwiek rada by sprzedać głośniki z tyłu jest niezła ;) Jest masa opcji, zależnych od budżetu.
    1. Sprzedaj głośniki z tyłu, kup wzmacniacz 2-kanałowy na przód. Jak rozumiem, masz w drzwiach głośniki 16 cm i tweetery w słupkach?
    2. Kup wzmacniacz 4-kanałowy i podłącz wszystkie głośniki.
    3. Sprzedaj głośniki z tyłu, kup wzmacniacz 4-kanałowy i subwoofer do bagażnika.
    Filtrów w tym radiu raczej nie ma, więc konieczne są filtry we wzmacniaczu.
    Na koniec, choć to najważniejsze - podaj budżet, jakim dysponujesz.
