[Atmega8][bascom]Prośba o Sprawdzenie kodu stacji lutownicz
murjak 02 Lis 2010 09:39 1988 2
  • #1 8691903
    murjak
    Witam robie stacje lutowniczą z atmegą8 napisałem taki kod w bascomie, czy bardziej doświadczeni koledzy mogli by na nieo zerknąć i wytknąć mi poważne błędy jakie popełniłem.
    Temperatura z termopary jest brana za pomoca mac6675 i spi, uśpienie powinno się włączyć po minucie leżenia kolby nieruszanej i zmniejszyć ustawiona temp do 160 stopni, po podniesieniu kolby temp powinna sie ustawiać na stara zadana.
    Porty.
    PortC = LCD
    PortB = Max6675 odczyt temperatury z termopary.
    Pd0 Czekanie na zero fazy.
    Pd1 sterowanie grzałka
    Pd3, pd3 encoder do zmiany ostawień
    Pd4 czujnik odłożenia lutownicy do trzymaka.
    Pd5 czujnik 1wire d18b20. - jeszcze nie dodany w programie.
    Pd7 Podswietlanie LCD
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Dim A(2) As Byte
    Dim Message As String * 16
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Deflcdchar 1 , 6 , 9 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Config 1wire = Portd.5
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.4 = Input
    Set Portd.4                                                 'Pullup uspienia
    Set Portd.2                                                 'Pullup encodera
    Set Portd.3                                                 'Pullup encodera
    Grzalka Alias Portd.1
    Pods_lcd Alias Portd.7
    Zero_fazy Alias Pind.0
    Uspienie Alias Pind.4
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Dim Nastawa As Word
    Dim Eeprom As Word
    Dim Temp As Word
    Dim Tempp As Word
    Dim Tempm As Word
    Dim Pamiec As Bit
    Dim Temp_lcd As String * 1
    Dim Dummy As Byte
    Dim Male As Word
    Dim Duze As Word
    Dim Przerw0 As Word
    Declare Sub Get_temp
    Declare Sub Mniej_pr
    Declare Sub Wiecej_pr
    Declare Sub Licz
    Declare Sub Timer_start
    Declare Sub Timer_stop
    Dummy = 0
    Readeeprom Nastawa , 2
    On Timer0 Licz
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     Stop Timer0
     Timer0 = 0
    Pods_lcd = 1
    Cls
    Cursor Off
    Lcd " Witaj Panie"
    Lowerline
    Lcd " Czas Lutowania"
    Wait 1
    Cls
    Do
    Get_temp
    Tempp = Temp + 3
    Tempm = Temp - 3
    Debounce Uspienie , 0 , Timer_start , Sub
    Debounce Uspienie , 1 , Timer_stop , Sub
    Home
    Lcd "Nastawa: "
    Lcd Nastawa
    Lcd Chr(1)
    Lcd "C"
    Lcd "  Temp: "
    Lcd Temp
    Lcd Chr(1)
    Lcd "C"
    B = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Mniej_pr , Wiecej_pr , 1)
    If Duze = 60 And Uspienie = 0 Then
    Nastawa = 160
    Waitms 300
    Pods_lcd = 0
    Waitms 300
    Pods_lcd = 1
    End If
    If Tempm < Nastawa And Grzalka = 0 Then                     '+- 3 stopnie temp;]
    Bitwait Zero_fazy , Set
    Grzalka = 1
    Elseif Tempp > Nastawa Then
    Grzalka = 0
    End If
    If Nastawa >= Temp And Uspienie = 1 And Duze = 0 Then
    Readeeprom Eeprom , 2
    If Nastawa <> Eeprom Then
    Writeeeprom Nastawa , 2
    End If
    End If
      Waitms 10
    Loop
    End
    Sub Get_temp
       Spiinit
       Waitms 100                                               ' Temperaturka
       Spiin A(1) , Dummy                                       ' Czytanie
       Temp = A(1) * 256
       Temp = Temp + A(2)
       Temp = Temp / 32
       Temp = Temp - 3
    End Sub
    Sub Wiecej_pr
    Nastawa = Nastawa + 5
    End Sub
    Sub Mniej_pr
    Nastawa = Nastawa - 5
    End Sub
    Sub Licz
    Incr Przerw0
      If Przerw0 = 3125 Then
      Incr Male
      Przerw0 = 0
          If Male = 10 Then
             Incr Duze
             Male = 0
          End If
      End If
    End Sub
    Sub Timer_start
    Stop Timer0
       Male = 0
       Duze = 0
       Timer0 = 0
       Start Timer0
    End Sub
    Sub Timer_stop
    Stop Timer0
       Male = 0
       Duze = 0
       Timer0 = 0
    End Sub
    Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
  • #3 8695949
    murjak
    Tzn, chodzi mi o to zeby ekran tj podświetlanie ekranu migało kiedy stacja będzie w stanie uśpienie.
    Jeżeli znasz bardziej elegancki sposób na rozwiązanie tego był bym wdzięczny za wszystkie wskazówki, to jest w sumie mój pierwszy program pisany na avr'y i w bascomie więc pisząc go nie miałem żadnego doświadczenia.
    Wzorowałem się na tym co znalazłem w internecie używając googla i własnych przemyśleniach.
    Wgrałem w/w program do procka i pojawia sie witaj panie na lcd po czym znika a potem jest tylko bialy lcd co moze sie zawieszac?
    inventco.eu - proszę używać przycisku zmień. A nie pisać wiadomości pod wiadomością.
