powielenie modułów na pcb
Abo 02 Lis 2010 12:35 2937 7
  • #1 8692502
    Abo
    Witam :)
    Mam pytanko, czy któryś z programów EDA umożliwia w miarę logiczne czasowo powielenie modułu na płytce? Czyli mam ideowy nadrzędny z powielonym modułem i ten moduł projektuję na płytce, a reszta mi się powiela.
    Potrzebuję zaprojektować coś w rodzaju macierzy 10x20 modułów, w każdym module są 2 scalaczki i trochę elementów. Jak moduły ustawimy w te 10x20 to do każdego modułu należy doprowadzić zasilanie, a oprócz tego przechodzą po 2 połączenia wspólne przez każdą kolumnę i każdy wiersz...
    Abo
  • #2 8692734
    Przem188
    Specjalista EDA
    Automatycznie się nie powieli. Tego żaden z programów nie potrafi. Natomiast szybkie skopiowanie gotowego już modułu do wielu jest możliwe w praktycznie w każdym programie wyposażonym w mechanizm RE-USE, czyli programy takie jak : Altium, Cadstar, Orcad, Pads, oraz możliwe przez te prostsze programy, które posiadają mechanizm kopiowania fragmentu płytki czy schematu do schowka i późniejsze jego wklejenie jak np. Eagle.
  • #3 8693332
    Abo
    Dzięki :) Muszę skopiować fizycznie kawałek płytki i potem ręcznie dorysować ścieżki pionowe, poziome i zasilania? Dobrze rozumiem?
    Abo
    Przem188
    Specjalista EDA
    Tak, dorysować tylko te łączące moduły ścieżki. Jeżeli te łączące ścieżki przechodzą wewnątrz takiego skopiowanego fragmentu, to program sam wskaże brakujące, konieczne do połączenia, sieci.
    Program przy wklejaniu fragmentu płytki to obszaru, gdzie już istnieje taki sam fragment może zapytać, czy sieci o identycznych nazwach połączyć ( tak robi Cadstar, który używam, ale podobnie będzie u konkurencji ). Dodatkowo program sam przenumeruje skopiowane elementy, bo przykładowo na płytce w Cadstarze nie mogą występować elementy o tym samym numerze, czyli np. podwójne R1, C4, itp. Program umożliwia przenumerowanie ręczne, np. R1 to w kolejnych fragmentach skopiowanych ( modułach ) będzie np. R11, R21, R31, itd...
  • #5 8693530
    Abo
    Dzięki :)
    Abo
  • #6 8694473
    upanie
    Altium Designer to potrafi. Nie pamiętam jak to się robi bo sam tego nigdy nie robiłem ale na szkoleniu widziałem jak facet to robił. Na pewno da się to zrobić. Definiuje się bodajże jakiś moduł jako powielalny a w PCB generują się roomy oddzielnie dla każdego modułu. Rozkłada się jeden room a później kilkoma kliknięciami przenosi się całą robotę na pozostałe moduły.
