op com-problem z komunikacja ecu
jarek245 02 Lis 2010 16:18 19247 13
  • #1 8693328
    jarek245
    Op com po podpięciu pod samochód nie łączył się z ecu. Po odłączeniu dioda zielona w opcomie świeci się ciągle. Co może być przyczyna i jak to mogę naprawić. Czy świecąca się ciągle zielona dioda może być przyczyna że nie łącze się z komputerem w samochodzie?
  • #2 8693446
    pablobau66ck
    Napisz przynajmniej jakie to auto.Silnik, rocznik i model
  • #3 8693631
    jarek245
    opel astra g
    1999
    2.0 dtl
  • #4 8695318
    Doktorr
    A z innymi sterownikami się łączy? Z innymi samochodami?
  • #5 8695360
    MobilTruck
    A test interfejsu jak wypada?
  • #6 8695667
    jarek245
    test wypada ok z innymi sterownikami niesprawdzalem.
    Mysle ze jest to wina ciagle swiecocej sie diody zielonej,ktora zapala sie wraz z czarwona,nawet jesli podlacze tylko do usb,a powinna sie swiecic dopiero po podlaczeniu do sterownika(samochodu).Mysle ze jest to wina elektroniki,tylko niewiem co dokladnie moze byc przyczyna.robilem aktualizacje fejsa 1.20,1.33,1.39 i nic to niepomoglo.czy moze jest to wina ktoregos ze stycznikow.Z tego co zauwazylem 7 jest japonskich i 1 chinski.
    oto fotka op com-problem z komunikacja ecu
  • #7 8699355
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zapytaj sprzedawcę
  • #8 8701556
    jarek245
    niechce mi sie bawic w odsylanie.juz mu odeslalem jeden,a ten byl dobry dopuki niepodlaczylem do samochodu,kiedy odlaczylem juz zostala swiecaca zielona dioda,swieci sie razem z czerwona nawet jesli podlacze tylko do usb.Chcialbym to naprawic sam jezeli ktos madry moglby mi podpowiedziec gdzie szukac przyczyny.Tranzystor ok.przekazniki tez wygladaja na dobre,ale pewien nie jestem
  • #9 8701620
    emeryt2
    Cosik mi się widzi ,że każdego fejsa uwalisz , chyba masz zamienione kabelki w gnieżdzie OBDII.
  • #10 8701998
    jarek245
    no tego niesprawdzalem w sumie niepomyslalem,sprawdze,ale wadpie.I problem swiecocej kontrolki zielonej Tx wciaz pozostaje nierozwiazany.jest to dioda ktora powinna sie swiecic kiedy fejsa podlacze do sterownika(samochodu).Wydawalo mi sie ze to wina przekaznika,ktory to sie zalaczyl kiedy podlaczylem fejsa i sie nie rozlaczyl,ale sprawdzalem miernikiem i niema zwarcia na zadnym z przkaznikow.
    wedlog schematu mam totalnie pomieszane obd2.
    wedlog schematu
    1-1obd2 OEM
    2-3 OEM
    3-pozostaje wolne
    4-6 CAN+
    5-7 K LINE
    6-8 OEM
    7-11 OEM
    8-12 OEM
    9-14 CAN-
    10-16 +12V
    U MNIE
    1-1 OEM
    2-3 OEM
    3-11 OEM
    4-4 GND zmostkowany rowniez z 5 OBD2
    5-12 OEM
    6-6 CAN+
    7-14 CAN-
    8-7 K LINE zmostkowany rowniez z 15
    9-8 OEM
    10-16 +12V
    A WEDLOG INNEGO SCHEMATU JEST JESZCZE INACZEJ
    1-8
    2-10
    3-3
    4-15 i 7
    5-14
    6-5 i 4
    7-11
    8-6
    9-1
    10-16
    schematy znalazlem na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1342357.html
  • #11 8711960
    jorguseasyrider
    To sobie wybierz rocznik 98 albo nizszy. Czasem jest pomieszana elektronika w aucie.
    Ja mam 2000 ale laczy sie tylko jak wybieram 98 .
  • #12 8718862
    jarek245
    wybieralem 98,tez nic z tego
  • #13 9453609
    marcinsz0
    Mam wesję op-com 8 przekażnikową ,jeden z przekazników o oznaczeniu K2 mam uszkodzony tzn,jest cały czas w pozycji zalaczonej,czy wiecie za co odpowiada ten przekaznik,w tej chwili po podłaczeniu intefrejsu do samochodu robi się dyskoteka na tablicy rozdzielczej,wszystkie lampki zaczynaja migac.
  • #14 9502807
    lg2000
    Też kupiłem China clone i też miałem problem. Nie mogłem połączyć się po SW-Can z żadnym modułem. Kontakt ze sprzedawcą był tylko jednostronny :(. Sprawdziłem oscyloskopem transmisję z procesora przez przekaźniki i okazało się że winny transceiver can MC33897 (na schemacie AU5790). Są dostępne w TME tyle że w obudowach 8-mio nóżkowych SOICN. Po wymianie scalaka SW-Can działał pięknie, tyle że przestały działać HS-Can i MS-can. Wymiana dwóch scalaków MCP2551 (z allegro) załatwiła problem. Przy uszkodzonych MCP2551 program podczas transmisji "rzucał" komunikatami o nieznalezieniu interfejsu. Jak widać na moim przykładzie "fabryczna" usterkowość tych urządzeń jest dość duża i wcale nie muszą to być przekaźniki.
