Vibe slick a7 vs Crunch DSX1500D
Bulion88 02 Lis 2010 22:57 1716 0
  • #1 8695669
    Bulion88
    Mam pytanie odnoście tych dwóch wzmacniaczy.
    Chodzi mi o ich rzeczywistą moc.
    Vibe slick a7
    RMS @ 4 ohm mono : 1 x 300 w
    RMS @ 2 ohm mono : 1 x 600 w
    RMS @ 1 ohm mono : 1 x 750 w
    Max Power watts : 1300 watts
    Freq response : 10 Hz – 500 khz
    SNR : 85dB
    Crossover type : LP / Subsonic
    Crossover range : 35 Hz – 250 Hz
    Bezpieczniki 2x20A nie za mało jak na 750rms przy 1ohm???
    http://www.vibeaudio.co.uk/products/amplifiers/slick-a7/
    Crunch DSX1500D
    Moc RMS przy 4 ohm 1 x 300 Wat
    Moc RMS przy 2 ohm 1 x 500 Wat
    Moc RMS przy 1 ohm 1 x 750 Wat
    Moc dynamiczna przy 4 ohm 1 x 600 Wat
    Moc dynamiczna przy 2 ohm 1 x 1000 Wat
    Moc dynamiczna przy 1 ohm 1 x 1500 Wat
    Możliwość mostkowania nie
    Ustawienia zwrotnicy LP
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 1 ch 40 - 180 Hz
    Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) 15 - 55 Hz
    Praca w trybie stereo nie
    Podbicie niskich tonów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Współczynnik tłumienia 200
    Stosunek sygnału do szumu > 95 dB
    Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,1%
    Czułość wejściowa 0,2 - 6 V
    Impedancja wejściowa 47 kOhm
    Wejście liniowe sygnału RCA tak
    Wejście sygnału Hi-level nie
    Wyjście sygnału RCA tylko do trybu master/slave
    Zdalne sterowanie basu tak
    Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
    Obwód klasy cyfrowy Klasa D
    Zabezpieczenia wewnętrzne (zwarcie, przeciążenie, przegrzanie) tak
    Zabezpieczenie prądowe 2 x 40 A
    I tutaj przy tej samej mocy mamy 2x40A bezpieczniki
    Wzmacniacz ma napędzać albo Hollywood EDGE 1024-d2 albo RE Audio SE-10 D2.
    Który z tech wzmacniaczy będzie lepszy i co do Vibe slick a7 czy jego moc podana przez producenta jest w miarę realna?
