RICOH Aficio 8100 - błąd sc352
03 Lis 2010 10:01 1719 7
  • Poziom 9  
    Witam!
    mam błąd w ricoh 8100 o numerze sc352.
    drukarka nagle zaczęła drukować czyste kartki, nie było szarzenia, pogarszania jakości tylko stało się to nagle. tonery są oryginalne.
    przeczyściłem mechanizm podawania tonera.
    co jeszcze sprawdzić?
    czy działa tu jakaś elektronika w zasypywaniu dewelopera czy tylko przesypywany jest mechanicznie toner? w deweloperze faktycznie jest mało tonera a w mechanizmie przy butli jest pełno tonera, czyli jakby sie toner nie chciał przesypać z jednej komory do drugiej, chociaż na drodze nie widzę żadnych przeszkód do przesypania.
    ma ktoś może serwisówke do tego ustrojstwa?
  • Specjalista - kserokopiarki
    SC352
    ID sensor pattern edge detection error
    The ID sensor pattern edge voltage was not
    equal to 2.5 V and two samplings within
    800 ms.
    Możliwe przyczyny
    • ID sensor connector or harness loose,
    broken, or defective
    • ID sensor defective
    • IOB defective
    • HVPS defective
    • ID sensor dirty
  • Poziom 9  
    Okazało sie że zasypał się zębatki na zespole bębna napędzające podawanie toneru. Drukarka zaczęła drukować, błąd zniknął.
    Ale drukarka drukuje na jednym końcu kartki bardzo dobrze i wydruk wzdłuż wydruku blaknie, tak 2/3 kartki nie ma już żadnego zadruku, jaka jest tego przyczyna?
    Wszystko w zespole bębna przeczyszczone, wyglada jakby bęben się nie ładował na całej powierzchnia
  • Poziom 15  
    Po pierwsze sprawdź czy
    1. maszyna jest wypoziomowana?
    2. jest developer na wałku magnetycznym i w wywoływaczce?
    3. wyczyść wałek magnetyczny, jest zapewne czarny
    4. Laser do czyszczenia, ale to najmniej prawdopodobne
  • Poziom 9  
    Ad1. jest wypoziomowana
    ad2. jest na wałku i i wywoływaczce
    ad3. wałek czyściłem
    ad4. nie podejrzewam lasera. druk blednie od góry do dołu w sposób ciagły, wiec raczej zabrudzenie lasera odpada. najbledszy wydruk jest przy toner hopperze a najczarniejszy na końću maszyny
    No wlasnie takie objawy jak najbardziej wg mnie przemawiają za brudnym laserem a dokładnie brudne lustro wirujace - piewsze co bym teraz zrobił to wyczyścił je.
  • Poziom 9  
    w tym tygodniu podjedzie do mnie druga wywoływaczka, jeśli ona nie pójdzie to wyczyszczę lustra.
    Jeszcze jedno, jaki jest kod do mieszania dewelopera?
    w zasadzie z ricoh nie miałem styczności, robiłem tylko canony i KM. dlatego pytam
    do mieszania użyj kodu 2-805
