[Atmega16] Kilka LED-ów nie świeci w układzie...
Bieri13 03 Lis 2010 18:56 1040 5
  • #1 8698275
    Bieri13
    Mam taki schemat:
    Schemat powinien być na Atmedze16 ale w tej chwili nie mogę zmienić schematu - ale zasada jest taka sama - diody podłączone przez rezystor do wyjść procka, katody podłączone razem przez tranzystor.
    Teraz tak kilka diod mi nie świeci. Sprawdzałem elementy po kolei - są dobre. Próbowałem (dla sprawdzenia) z innego wyjścia (z takiego, które zapala diodę) zewrzeć "na krótko" pin, który nie daje sygnału na diodę - wtedy wszystko działa.
    Napięcia jakie mam na wyjściu na Ledy to: 4,74V (działa układ - dioda świeci), 3,37V (dioda nie świeci).
    Program do sterowania mam taki:
    przy założeniu, że do wyjść PA0-PA7 i PC0-PC7 są podłączone diody.
    Co jest nie tak? Dodam, że układ mam złożony na Atmedze16: wyjścia od PC2 do PC5 szwankują.
    tadzik85
    wyłącz JTAGA
  • #3 8698555
    Bieri13
    Ok, dzięki tadzik85 pomogło wyłączenie.
    Mam jeszcze jeden problem. Mam do wyjść od PD4 do PD7 podłączone tranzystory. Każdy z nich obsługuje 4 diody Led.
    Na wyjścia PD4 i PD6 nie mam prawie żadnego napięcia (0,1V) co skutkuje nie świeceniem diod w tych sekcjach. Na pozostałych dwóch pinach jest napięcie bliskie 1V. Czyżbym znów nie wiedział o wyłączeniu jakiejś funkcji?
  • #4 8698590
    kult
    Ustawiles port D jako wejscie...
  • #5 8698600
    tadzik85
    schemat i wartości elementów
  • #6 8698673
    Bieri13
    oczywiście D jako wejście - pomyliłem się.
    Wartości elementów takie jak na schemacie
    - tranzystor bc338
    - rezystory przed T - 2,2k
    - rezystor od Led 200 Ohm
    na schemacie jest rezystor 1k przed Led ja natomiast mam 220 Ohm w rzeczywistym układzie
