Uprawnienia SEP - pytanie.
pan_slonik 27 Wrz 2004 20:19 5289 9
  • #1 878507
    pan_slonik
    Posiadam uprawnienia SEP E w zakresie:
    -obsługi,
    -konserwacji,
    -remontów,
    -montażu,
    -kontrolno-pomiarowym.
    Urządzenia, instalacje i sieci elektroenerg do 1kv.
    Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
    Aparatura kontrolno - pomiarowaoraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urządzen.
    I teraz mam takie pytanko. Czy z takimi uprawnieniami moge sam zakładać instalacje w budynkach (na budowach)
    Czy poczebuje także uprawnienia do dozoru (SEP D). moze takze inaczej wyczytałem ze gdzies na elektrodzie ze D nie jest konieczne.
  • #2 878519
    000andrzej
    Poziom 37  
    A czy masz pomiarowe? Jeśli nie masz to nie możesz dokonywać pomiarów i podpisywać się pod protokołem.
    Zakładać możesz sam. Naprawiać, montować itd... Dozorowe są tylko po to aby móc nadzorować pracowników.
  • #3 878621
    osnapus
    Potwierdzam. 8)
  • #4 879591
    Mathevp
    W czerwcowym INPE ( wydawany przez SEP) było ciekawe stwierdzenie że osoby wykonujące pomiary powinny być ZAWSZE kontrolowane przez inną osobę, wniosek z artykułu był taki, że na protokole z pomiarów ponny buć podpisy dwóch osób, jednej wykonyjącej z uprawnieniami "E" a drugiej kontrolującej z upr. "D".
    Uprawnienia "D" (dozorowe) jak sama nazwa wskazuje są do dozorowania ludzi pracujących przy instalacji itp itp... Aczkolwiek nie zwalnia to tych ludzi z obowiązku posiadania uprawnień "E"
    Pozdr
    Math
  • #5 880626
    pan_slonik
    Tak posiadam pomiarowe jak już napisałem. A wnioskując z postów koleggów mogę zakładać sam instalacje elektryczne w budynkach, na budowach i mieszkaniach. ak? czy dobrze zrozumiałem?
  • #6 881057
    karpik26
    Do samego montażu instalacji elektrycznych nie są potrzebne uprawnienia kontrolno-pomiarowe, także smiało możesz działać.
  • #7 881281
    000andrzej
    Poziom 37  
    Do montażu nie. Jeśli masz E z wyszczególnieniem robót monterskich (na uprawnieniach jest napisane) możesz instalować i nawet podłączać. Przy odbiorze konieczne są pomiary, które też możesz wykonać (bo masz uprawnienia pomiarowe), ale na protokole musi się podpisać osoba z uprawnieniami D.
    Musisz sprawdzić też jakie są wewnętrzne przepisy firmy, które mogą być bardziej rygorystyczne niż przepisy ogólne, bo może się zdarzyć, że nawet przy zakładaniu instalacji musi byc dozór. Ale to dotyczy tylko pracy dla tej firmy (lub w tej firmie). Na pewno muszą być zgodne minimum z prawem ogólnym, a mogą być bardziej rygorystyczne.
  • #8 882387
    pan_slonik
    dzieki panowie za pomoc. i jeszcze jedno czy uprawnienia SEP obowiązują także w krajach unii. czy trzeba robic jeszcze inne papierki?
  • #9 882623
    000andrzej
    Poziom 37  
    Zerknij na www.ise.pl tam jest też forum.
  • #10 882653
    Wlodek83
    Ostatnio myslalem o zrobieniu takich uprawnien, tzn. chcialbym zakladac instalacje elektryczne w domkach. Jestem po technikum elektronicznym, teraz jestem w trakcie inzyniera z elektrotechinki z informatyka.
    Moglby mi ktos opisac jakie kursy (uprawnienia)trzeba robic, gdzie mozna, i ile to mniej wiecej kosztuje. Ale prosilbym o informacje od zera - bo nie mam zadnego pojecia na ten temat.
    Za odpowiedz wielkie dzieki.
    Wlodek.
