Kontrolka ciśnienia oleju Seicento 900
artwiol5 03 Lis 2010 21:28 7743 10
  • #1 8699235
    artwiol5
    Po dłuższym postoju(nocy) po rozruchu silnika kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po kilku sekundach- jaka może być przyczyna
  • #2 8700629
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Przyczyną może być normalne zachowanie się silnika. Noce są zimniejsze, olej gęsty, na zimnym silniku się tak zdarza. Sprawdź poziom oleju na bagnecie, jak jest w porządku to nie masz się czym przejmować.
  • #3 8701774
    SEED_29
    A ile to jest kilka sekund?
  • #4 8704529
    artwiol5
    4-5 sekund po nocy lub kilka godzinnym postoju
  • #5 8704587
    igorek83
    Sprawdź poziom oleju jak masz wątpliwości
  • #6 8704598
    Kamil55
    Najlepiej to sprawdź poziom oleju i jak możesz to ciśnienie oleju - to długo nie schodzi
  • #7 8704853
    artwiol5
    Poziom oleju to prawie max ,jakie ciśnienie powinno być w układzie smarowania?
  • #8 8707150
    SEED_29
    Filtr oleju oczywiście wymieniany razem z olejem i na czas?
  • #9 8707269
  • #10 8707695
    artwiol5
    Olej to elf 15w40 wymieniony trzy tygodnie temu ,oczywiście razem z filtrem
    Przebieg 90tyś.
    Czy ktoś wie może gdzie w silniku seicento 900 znajduje się zawór zwrotny oleju?
  • #11 8720329
    SEED_29
    owik napisał:
    A co ma ciśnienie, filtr oleju do tego, że mu klepie przez 5 sekund na zimnym? Lepiej byście zapytali, ile to ma przebiegu i jaki olej zalany. Popychacze stukają?
    Uwierz mi że ma, ale to zależy od obiegu tylko że to już nieważne
    Teraz zostaje smok i pompa albo wymiana oleju na 10W40
    Zawór jest w pompie
