passat b3 92r 1.9td problem z grzaniem świec żarowych
gangster1 04 Lis 2010 09:26 3418 2
  • #1 8700367
    gangster1
    witam ,problem jak wyżej w tytule,przekaznik nie wyłacza swiec lub wyłączy dopiero po kilkunastu minutach!przekaznik był wymieniony i czujnik temp.również.Nie działa zegar temperatury i chyba to moze być powód?Licznik podmieniany-to samo.Nie wiem dlaczego na zasilaniu czujnika temperatury zamiast 5v jest 10v.-podawanie masy na przewód sygnałowy czujnika temp.również nie podnosi wskaznika.sprawdzałem i poprawiałem luty w liczniku-ok.Jesli ktoś ma schemacik to tego modelu lub cenne rady bedę bardzo wdzięczny.
    dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam
  • #2 8700573
    svavecone
    Nie dlugo szukac ,zeby stwierdzic ,ze pierwszym krokiem jest sprawdzenie / pomiar swiec zarowych ;) ,jak swiece beda uszkodzone i bedzie maly pobor pradu to i przekaznik wydluzy czas podawania napiecia .
    ( tak sobie polemizuje tylko )
    ( o bezpieczniku chyba nie musze wspominac )
  • #3 8700732
    gangster1
    jasne świece sprawdzone i wymienione(ale czy w tym modelu jest tak jak piszesz..),głowny bezpiecznik świec żarowych sprawny oczywiscie.ale z tego co po kabelkach szukalem to przekaznik swiec zarowych bierze sygnał z czujnika temperatury i na tej podstawie okresla czas grzania-chyba ze sie mylę,jesli dostaje złą wartosc z czujnika to czas grzania moze ulec zmianie(moje spostrzezenia)moze mam zły czujnik temp.dobrałem według koloru starego(czteropinowy)jaki opór powinien miec na zimnym silniku?
