Wielka trójka - Peugeot Partner 2.0 HDi
Przemeksik 04 Lis 2010 21:27 3736 19
  • #1 8703345
    Przemeksik
    Witam !
    Tak jak w temacie, biorę się za porządną instalację do auta.
    Przeciągnęłem już kabel spod maski do bagażnika 50mm2.
    W planach mam już wykonanie tzw. big three, czyli wielkiej trójki.
    Mam pytanie, czy przy zmianie kabli z alternatora do akumulatora , masy karoserii do akumulatora i masy silnika do akumulatora, zostawia się stare przewody i dokłada nowe, czy pozostawia tylko nowy przewód ?
    Na połączenia chcę zastosować przewód również 50mm2 z zaciśniętymi i zalutowanymi końcówkami.
    Proszę o odpowiedzi
  • #2 8703423
    qstosz
    Przepraszam co to jest wielka trójka?
  • #3 8703429
    Przemeksik
    Potoczne określenie na 3 kable, tzn akumulator - alternator / akumulator - masa silnika / akumulator - masa karoserii
  • #4 8703453
    qstosz
    Jaka wielka trójka?
    Standard w normalnych instalacjach.
  • #5 8703592
    Przemeksik
    W USA używają takiego określenia więc tym się sugerowałem.
    Więc pozostaje pytanie czy przy wymianie tych kabli na grubsze, zostawiać stare przewody, czy je wyrzucić i zostawić tylko nowe ?
  • #6 8703604
    slavwek.ie
    Ekhm.. że się w trącę..
    Mianem "wielkiej trójki" określono wzmacniacz DLS Ultimate A5 The Big Three
  • #7 8704527
    Przemeksik
    Więc już bez offtopu,
    Przy wymianie kabli alternator - akumulator / masa silnika - akumulator / masa karoserii - akumulator , zostawiać stare przewody, czy zostawić tylko nowe?
    Wymieniać też masę alternatora ?
  • #8 8705993
    kaczorjunior85
    Jeśli chcesz zastosować kabel 50mm2 to stare będą nie potrzebne, a tylko będą wadzić. Ja wymieniłem zarówno plusy i minusy, lecz masy alternatora nie potrzeba dodatkowo dokładać, wystarczy porządny minus silnika.
  • #9 8706029
    Przemeksik
    Także wystarczą 3 kable ?
    Tj. masa silnika - akumulator
    plus alternatora - akumulator
    Rozumiem iż nie potrzeba wymieniać masy alternatora ?
    Oraz stare kable mogą zostać, nie ma to żadnego wpływu ?
  • #10 8706035
    qstosz
    Wpływu nie ma żadnego.
  • #11 8706042
    Przemeksik
    A jak z masą alternatora ?
    Skąd najlepiej brać masę silnika ? Z samego bloku czy skrzyni biegów ?
  • #12 8706420
    kamil907
    Obojętnie skąd pociągniesz tą masę, może być ze skrzyni jak ci wygodniej gdzieś tam podłączyć.
  • #13 8710580
    lichus690jp
    Jak zrobisz masę silnika to przecież alternator jest to silnika przykręcony i ma masę już, zostaną tylko do podłączenia plusy.
  • #14 8711602
    Invalid
    Jeśli już zdecydowałeś się dołożyć "big three", to oryginalne kable lepiej zostawić na miejscu, zawsze to mniejszy opór dla prądu elektrycznego niż bez nich.
    Alternator jest już "umasowiony" do bloku silnika więc nic nie musisz z tym kombinować, nie zapomnij dać bezpiecznika/ów na kablu plusowym akumulator-alternator.
  • #15 8712182
    Przemeksik
    Jak widać na foto alternator zastosowany w HDi ma 2 wejścia.
    Rozumiem dołożyć do gniazda które łączy się z plusem akumulatora,
    Nie miałem czasu jeszcze prześledzić gdzie idzie kabel z drugiego gniazda, może ktoś wie ?
  • #16 8712207
    lichus690jp
    Kolego, masz 2 wejścia dlatego że jedno wejście masz na kabel akumulator+ z alternatorem a drugie wejście masz na wzbudzenie alternatora też + (inaczej mówiąc na kontrolę) pokazuje Ci czy alternator ładuje czy nie. Wiesz jak jest w samochodzie, jak włączysz zapłon to kontrolka z ładowaniem akumulatora się świeci a jak odpalisz auto to gaśnie i znaczy że ładuje. Dla pewności możesz sprawdzić miernikiem czy ładuje.
  • #17 8712256
    Przemeksik
    Czyli wymieniać tylko jeden kabel alternator - akumulator , tego drugiego nie ruszać?
  • #18 8714939
    lichus690jp
    No najlepiej zrób jak napisałeś. Tylko jeden kabel ten co jest połączony alternator z akumulatorem. Ten drugi to i tak nie powinien być zbyt gruby bo nie potrzebuje tyle napięcia bo tylko załącza alternator żeby zaczął ładować.
  • #19 8715020
    Przemeksik
    I jeszcze takie pytanie z czystej ciekawości, może ktoś będzie znał odpowiedź.
    Alternator powiedzmy jak w tym przypadku 150A, To uzyskuje 150A przy pracy silnika na wolnych obrotach, czy amperaż wzrasta do wartości maksymalnej przy wyższych obrotach ?
  • #20 8715072
    lichus690jp
    Wzrasta razem z obrotami, bo jak mierzysz miernikiem ładowanie to jak chodzi na wolnych obrotach to się w miarę utrzymuje a jak dasz na gaz to wzrasta. No o ile się nie mylę ale raczej chyba nie. Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd jak bym się pomylił ;).
