Toyota corolla 1.6 16v 98r.,problem z ABS
bisc 05 Lis 2010 15:29 2424 4
  • #1 8705580
    bisc
    Wymieniłem dziś czujnik abs w przednim kole,ponieważ stary się popsuł.No niby
    wszystko było ok.kontrolka zgasła ale teraz przy hamowaniu,nawet bardzo delikatnym uruchamia się abs,czego wcześniej nie było.Nowy czujnik jest oryginalny z takimi parametrami jak stary.Moje pytanie jest takie,czy powinno się po wymianie podłączyć pod komputer lub ustawić go w jakiś inny sposób.
  • #2 8706105
    daw1217
    Podłącz pod kompa i zobacz jaki błąd może wystarczy wykasować
  • #3 8706151
  • #4 8708541
    bisc
    W jaki sposób sprawdzić tą szczelinę,ewentualnie jak ją ustawić,ponieważ nie zauważyłem tam żadnej regulacji.
  • #5 8716857
    bisc
