Samoczynne zatrzymanie się wodomierza
KaziuDziad 05 Lis 2010 16:33 11882 6
  • #1 8705831
    KaziuDziad
    Mam problem. Kupiłem pół roku temu 2 wodomierze POWOGAZ JS 1,5 1/2" C.W. oba są podłączone pod zimną wodę mimo iż są "czerwone", ale to podobno nie robi różnicy. Problem w tym, że jeden działa sprawnie, a drugi po naliczeniu 1m3 się zawiesił. Działający liczy całą wodę w mieszkaniu oprócz WC, natomiast ten co się zepsuł tylko wodę, która leci do spłuczki w WC.
    Od razu mówię, że nie bawiłem się w żadne zatrzymywanie go magnesami czy innymi... Zresztą nie miało by to sensu bo ile bym oszukał na spłuczce w kiblu... problem jest w tym, żeby mi czasem jakiejś kary wspólnota nie wlepiła... Czy da się jakoś reanimować ten licznik do momentu w którym przyjdą go spisać, a później wymieniłbym na nowy??? Może ktoś wpadnie na pomysł jak to mogło się stać, żebym mógł uniknąć problemu w przyszłości:)
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 8705863
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Wada fabryczna.
    Zgłoś do spółdzielni że wodomierz się zatrzymał ,kary nie dostaniesz, tylko powiedz że zauważyłeś to właśnie teraz.
    Reanimować bez otwierania się nie da.
    Bo jeśli sam nie zgłosisz to kara raczej pewna.
    Jeśli nie uwierzą że nie zatrzymywałeś go magnesami, to niech wykonają ekspertyzę.
  • #3 8705873
    KaziuDziad
    myk jest tylko taki, że mam możliwość zdjęcia go... Jakiś szczyl go plombował i zrobił to jak ostatnia sierota... czy jak przeciągnę przez niego kabelek czy cos to może pomóc?
  • #4 8705895
    sp3ots
    Witam !
    Miałem podobną sytuację, jakiś piach się dostał.
    Jeśli masz dostęp to odkręć prze płucz wodą może ruszy.
    U mnie wodociągi wymieniły bez problemu.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #5 8705906
    KaziuDziad
    no akurat piach to nawet możliwe bo woda z tej rury raczej za czysta nie leci... Płukanie nie pomaga, ale jeszcze popróbuje... Dzięki za zainteresowanie sprawą
  • #6 8706169
    unitral
    Może "przedmuchaj" odkurzaczem.
    Jeśli nie rusza, to pewnie wada jakiejś zębatki.
  • #7 8784116
    KaziuDziad
    Zepsuty wodomierz bezproblemowo wymienił sprzedawca, wiec już nie przedmuchiwałem odkurzaczem bo jeszcze by poskutkowało i bym miał zabawę w odkręcanie sprawy. Sprzedawca wysłał mi drugi wodomierz i bez problemu poczeka aż spiszą mi stary i zaplombują nowy, po wszystkim dopiero mu odeśle zepsuty. Tacy allegrowicze to złoto. We wspólnocie też nie zrobili żadnych problemów... kazali mi samemu zerwać plombę i założyć nowy wodomierz, stary zostawić do spisania temu kto przyjdzie zaplombować nówkę. Dziękuje wszystkim za chęć pomocy :)
