renault laguna 1.9tdi problem z licznikiem
malfred3 05 Lis 2010 18:16 5532 7
  • #1 8706257
    malfred3
    Witam wszystkich . Mam Renault Laguna 1.9 TDI 1999r. i problem z licznikiem .Po przejechaniu kilka kilometrów a nawet metrów wyłanczają się wszystkie zegary tzn. prędkościomierz , obrotomierz , paliwa i temperatury i licznik kilometrów(cyfrowy) ,podświetlenie działa .Jest też tak że po przekręceniu kluczyka bez zapalania silnika po paru sekundach gaśnie.Zimne luty były sprawdzane. Proszę o pomoc.
  • #2 9003405
    Bartasul
    Witam. Też miałem ten problem. Elektryk powiedział, że to wina procesora. Przełożył od innego auta i teraz wszystko gra. Koszt 250 zł.
  • #3 9722510
    malfred3
    Ten procesor to jest w liczniku? Może wiesz w którym miejscu? W jakim mieście ci naprawiał ten licznik? Długo już działa licznik?
  • #4 9722576
    tolo
    Procesor motoroli, standard :!:
  • #6 9726620
    malfred3
    Gdzie można taki procesor dostać?
  • #8 10900322
    th_omas
    Miałem to samo w ,,jedynce" - wyciągnąłem licznik, kupiłem preparat do "konserwacji" styków (tzw kontakt-styk) popryskałem płytki drukowane i kostki poskładałem wszystko było ok.
