Pompka paliwa Dogrzewacz w Galaxy
loktel 05 Lis 2010 19:35 2528 2
  • #1 8706634
    loktel
    Witam.Mam problem z dogrzewaczem w Galaxy 2005r.Jest tam model D5Z-f.Podłączyłem na krutko czujnik na podszybiu i są takie objawy.Włącza się dmuchawa w dogrzewaczu i nic poza tym .Acha jeszcze jakies 2min chodzi po wyłączeniu zapłonu chodzi..Jak podłczam na krutko pompke z drugiego pinu przy kostce plusem to napompuje paliwa i cos tam zaczyna grzać.
    Doszedłem do tego.
    -Pompka wody sprawna (wymieniłem szczotki)
    -Pompka paliwa cyka ale na krutko
    -Wentylator w dogrzewaczu dmucha
    -Świeca grzeje
    -VAG nie pokazuje błędów
    Moje pytanie co może być przyczyną ze napięcie nie dochodzi do pompki
    Prosze o pomoc i z góry dziękuję Pozdrawiam
  • #2 8710056
    skylark
    Koniecznie podłącz diagnozę Ebera lub VAG. Bez tego raczej nie ruszysz z miejsca.
  • #3 8724667
    loktel
    Podłączyłem vaga i pokazuje 1410 taj jakby sie pompka wody krzaczyła.No i trochę kopci ale to przez test może zaduzo jej ropki do pompy napukłem.Wkazdym razie jest już sukces pompka paliwa zadziałała.Ale jak niemam pojęcia.Możę przezto ze rozłaczalismy instalacje i cos mogło byc zasniedziałe.W kazdy bądz razie chodzi ale bardzo krótko i wywala błąd 1410.Awiec sprawdze jutro pompke elek.wody moze szczotki niewytrzymały.Chyba ze macie jakieś inne sugestie bo zimno zbliza sie szybkimi krokami
