Odczyt ID z ds18b20 - bascom
zbynio-87 05 Lis 2010 21:19 3612 3
  • #1 8707186
    zbynio-87
    Witam serdecznie.
    Mam taki problem, otóż:
    Zaprojektowałem sterownik do pieca c.o. i kolektorów. Do pomiaru temperatury zastosowałem 3 x DS18B20 na magistrali 1Wire. Program napisany w języku BASCOM. Jeżeli jest taki przypadek, że nastąpi przerwa w torze transmisji jednego z czujników np.DS1 (nóżka Data) to mikroprocesor nadpisuje wartość temperatury z innego czujnika, np.DS2. Szukałem już wszędzie, lecz nigdzie nie znalazłem odpowiedzi jak rozwiązać ten problem. Proszę o jakieś wskazówki, najlepiej praktyczne rozwiązania.
    Cls
    'ilość podpiętych czujnikow temperatury
    W = 1wirecount()
    Lcd "Ilosc czujnikow temp"
    Locate 2 , 9
    Lcd "-" ; W ; "-"
    Wait 2
    Cls
    'odczyt ID czujników temperatury
    Dsic1(1) = 1wsearchfirst()
    If Dsic1(8) = Crc8(dsic1(1) , 7) Then
     Locate 1 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
     Id_ds1 = Dsic1(8)
     E_id_ds1 = Id_ds1
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For A = 1 To 8
     Lcd Hex(dsic1(a))
     Next
    End If
    Wait 1
    Dsic2(1) = 1wsearchnext()
    If Dsic2(8) = Crc8(dsic2(1) , 7) Then
     Locate 2 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
     Id_ds2 = Dsic2(8)
     E_id_ds2 = Id_ds2
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsic2(b))
     Next
    End If
    Wait 1
    Dsic3(1) = 1wsearchnext()
    If Dsic3(8) = Crc8(dsic3(1) , 7) Then
     Locate 1 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 3 ID"
     Id_ds3 = Dsic3(8)
     e_id_ds3 = Id_ds3
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For C = 1 To 8
     Lcd Hex(dsic3(c))
     Next
    End If
    Wait 1
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsic1(1)
       1wwrite &HBE
       Tp = 1wread(2)
       Tp = Tp * 10
       Tp = Tp / 16
       S1 = Str(tp)
       S1 = Format(s1 , " 0.0")
       Locate 1 , 1
       Lcd "Piec " ; S1 ; Chr(0) ;
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsic2(1)
       1wwrite &HBE
       Tb = 1wread(2)
       Tb = Tb * 10
       Tb = Tb / 16
       S2 = Str(tb)
       S2 = Format(s2 , " 0.0")
       Locate 1 , 11
       Lcd Chr(1) ; "Boj " ; S2 ; Chr(0) ;
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsic3(1)
       1wwrite &HBE
       Tk = 1wread(2)
       Tk = Tk * 10
       Tk = Tk / 16
       S3 = Str(tk)
       S3 = Format(s3 , " 0.0")
       Locate 2 , 11
       Lcd Chr(1) ; "Kol " ; S3 ; Chr(0) ;
    'konwersja temp dla wszystkich dsow
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
  • #2 8707633
    hotdog
    Nie znam bascoma, ale po tym co piszesz problem masz natury błędnego podejścia.
    Jak zabierzesz jeden czujnik to oczywiste jest, że urządzenie przy 1wire search zwróci czujniki w innej kolej kolejności. Np jak zabrałeś czujnik zwracany jako pierwszy (z "najmniejszym" numer seryjnym) to drugi czujnik stanie się pierwszym.
    Masz 2 wyjścia:
    - zapmiętać numery seryjne czujników w eepromie i w procedurach odczytu dla pierwszego czujnika odczytać temperaturę nie z pierwszego znalezionego czujnika, tylko z czujnika o konkretnym numerze seryjnym. Tu wada, że po uszkodzeniu jakiegoś czujnika będziesz musiał je na nowo zaprogramować.
    - podłączyć każdy czujnik do innego pinu procka. Nie wiem czy bascom na takie coś pozwala, ale ja w C często stosuje takie podejście. Wtedy wiesz że zawsze czujnik podłączony do portu pierwszego jest np od solara. Wady: konieczny kabel od urządzenia do każdego czujnika, oraz więcej pinów uC wykorzystujesz.
  • #3 8709906
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Z zapamiętaniem numeru w eeprom to dobry sposób. Jeśli do damy do tego procedurę porównania numeru z eeprom z odczytanym z czujnika to nie trzeba będzie nic robić, kiedy zmienimy czujnik.
    Oczywiście po zmianie czujnika może się zmienić kolejność więc i to trzeba przewidzieć w programie i np. zamieniać miejscami dane w zmiennych z numerami.
  • #4 8714238
    zbynio-87
    ...rozwiązałem problem w taki sposób. W menu dopisałem pozycję:
    "Konfiguracja czujników temperatury": "1)Konfiguracja DS1-temp. piec"; "2)Konfiguracja DS2-temp. bojler"; "3)konfiguracja DS3-temp.kolektor".
    Jeżeli podłączę jeden czujnik to mogę przypisać jego numer do np. pomiaru temperatury pieca, zapisuję go w Eepromie Avr'a i wychodzę do podmenu, następnie podłączam inny czujnik i przypisuję jego adres do pomiaru np. temperatury pieca, itd,itp. Ten sposób jest o tyle dobry, że w czasie serwisowania, bądź uszkodzonego DS'a można w bardzo prosty sposób przypisać nowy czujnik do pomiaru temperatury jakiegoś konkretnego elementu:)
