Alarm FIGHTER LF-Q038A klapa bagażnika
Mlody771 06 Lis 2010 00:03 1679 2
  • #1 8707851
    Mlody771
    Siemka mam taki problem zakupiłem owy alarm na pudełku jest jeszcze jakieś oznaczenie "E20 97RA-01 1989" i tak odnosząc się do instrukcji : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic934939.html#4769476
    jak podłączyć centralny zamek (same siłowniki bez centralki do nich) aby to dobrze chodziło. podłączając wg. opcji sterowanie siłownikami wszystko chodzi tak jak należy poza tym że na pilocie (scyzoryk, są 3 przyciski: otwieranie, zamykanie, bagażnik) przycisk bagażnik zamyka po cichu samochód, jest jakaś opcja aby po naciśnięciu tego przycisku sterowany był sam bagażnik?
    I jeszcze jedno mógł by mi ktoś tak troszkę prościej wytłumaczyć jak założyć to odcięcie zapłonu? W przekaźniku mam 2 grube zielone kable i cienki czerwony oraz biały. I pytanie odnośnie krańcówek w dzwiach czy aby dobrze to wszystko działało wystarczy podpiąć pod nie ten przewód masowy do nich?
  • #2 8707880
    Błażej
    To jak to? Kupiłeś alarm i nie było w nim instrukcji montażu i obsługi?
    Blokada jest zewnętrzna. Żółty z alarmu (według zamieszczonej instrukcji) do białego od przekaźnika. Czerwony przekaźnika do +12V PO STACYJCE (ten sam sygnał, co biały przewód w alarmie). Zielone przewody wepnij w kostkę w układ 30 - 87a. Przetnij w aucie przewód blokujący auto i wepnij w szereg.
    W kostce przekaźnika może być dioda. Wtedy sprawdź, przy jakiej polaryzacji napięcia przekaźnik pracuje i odpowiednio podłącz przewody do wyjścia alarmu i zasilania.
  • #3 8707912
    Mlody771
    w alarmie który kupiłem była taka instrukcja jak w linku który podałem tylko że ja dodatkowo po angielsku mam
