[A6 C4] 2,5TDI AEL wsad immo boxa
autodiag.mg 06 Lis 2010 12:19 3371 8
  • #1 8708847
    autodiag.mg
    Witam serdecznie,
    potrzebuję przeliczyć PIN z wsadu z rzeczowej audi A6 C4, bin w zalaczniku, pobieżna analiza wykazuje że pin zapisany jest w w adresie od 02C do 02f, po przeliczeniu wychodzi że jest to 0359, niemniej jednak kodu nie przyjmuje (oczywiscie poprzedzam to zerem). Czy mógłby ktoś pomóc? Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem.
    PS pilk wyciągany programatorem, nie jakimś vag tacho itp, więc wsad nie powinien być uszkodzony, właściciel zgubił kluczyk, auto przyjechało na lawecie, mam transponderki ID13, problem jest tylko z tym pinem :/
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tak by wychodziło, ale w odczycie masz zrobiony SWAP.
    Przyjrzyj się płycie i ścieżkom, jaka powinna być organizacja 8-bit czy 16-bit.
    Spróbuj zaprogramować po SWAP.
    Miałem kiedyś jeszcze przypadek, że coś było schrzanione i mimo dobrze odczytywanego PIN-u nie przyjmowało go.
    Wtedy wrzuć jakąkolwiek inną zawartość takiej puszki i zaprogramuj klucze od nowa.
    Aha trandponderki masz szklane czy na bazie T5. Jak na bazie T5 to muszą mieć jakąś zawartość zaprogramowaną, bo czyste nie zostaną przyjęte.
  • #3 8714497
    autodiag.mg
    Witam Pana. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Zacznę od drugiej strony, transponderki mam szklane ID13, nie raz już programowałem w takich samochodach. W całej grupie VAG występowały chyba do roku '98 czy jakoś tak.
    Oczywiście zrobiłem już to co Pan pisze - włożyłem innego white-boxa (którego miałem bez pamięci), wlutowałem pamięć z mojego boxa, i też nie za bardzo chce się logować.
    Gdzieś na którejś stronce (chyba rosyjskiej) wyczytałem, że pin powinien być odczytywany w ten sposób:
    FFFF - [moja wartość z komórek, czyli 0167] = FE98 co daje bzdurny pin 65176.
    być może masz rację jak odwrócę, wychodzi nam
    6701 co daje pin 26369, co też jest bzdurą, w każdym razie nie przyjmuje...
    Może jakoś źle liczę?
    PS organizacja pamięci jest na 99% 16-bitowa.
    seat21
    Poziom 29  
    spróbuj kod 00359 ten plik jest odczytany po swapie jeżeli nie pomoże wyśle ci wsad z innym pinem pozdrawiam
  • #5 8715621
    autodiag.mg
    Zgadza się, ale pin 00359 nie wchodzi :)
    seat21, jak możesz - podeślij wsad i do niego kodzik.
    Panowie punkciki poleciały.
  • #6 8715662
    seat21
    Poziom 29  
    poszło na pw
  • #7 8715740
    autodiag.mg
    dzięki, jutro napiszę o efektach :)
    edit.
    Wszystko ładnie pięknie poszło po zrobieniu swap16bit w winhexie, po czym zaprogramowałem kostkę swoim oryginalnym wsadem i pin 00359 działa.
    kluczyki zrobione, autko pali, jest jeszcze jedna sprawa, klient wymienił sobie zegary w tej audi - miał oryginalnie bez komputera pokładowego, zmienił na wersję z komputerem pokładowym ale od anglika i to z wersji benzynowej.
    Zrobiłem kodowanie zegarów na europę, licznik zlicza juz w km, prędkościomierz pokazuje ok, obrotomierz też, ale wyświetlacz na zegarach sporo zaniża spalanie (nic nie daje maksymalna korekcja +15% na kanale 03 w instruments) oraz klient chce żeby wstawic mu tarczkę obrotomierza do 5000obr, z diesla. W związku z tym potrzebuję kolejny raz Waszej pomocy, potrzebuję wsadu do zegarów A6C4 europa 2,5TDI z komputerem pokładowym, autocheckiem, prędkościomierz do 240, obrotomierz do 5tys. Nie jest to sprawa pilna, bo klient sam sobie to założył (ja podpinałem tylko sygnał spalania z EDC oraz zmieniłem kodowanie i tarczkę prędkosciomierza). Przebieg itp jest nieważny, przeliczę sobie. Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #8 8782195
    tester86
    edit.
    Podłączam się do prośby kolegi, zapotrzebowanie na taki wsad jest dość pilne ;-) Jak by komuś pomogło to licznik o którym mowa ma nr. 4A1919033HP
  • #9 18173220
    carcode2231
    Witam Serdecznie
    Moderowany przez robokop:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Potrzebuje Pin do immo Audi A6 C4 2.0 benzyna. Czy mógłbym prosić żeby ktoś wyliczył mi PIN z mojego wsadu. Niestety sam nie potrafię sobie poradzić.
