Audi a4 b6 2,0 benzyna 130 km rok2001 problem z zaplonem
saykor82 06 Lis 2010 22:29 16569 6
  • #1 8711474
    saykor82
    Witam panowie pisze tutaj bo juz trace cierpliwosc ,mam nastepujacy problem ze swoim Audi A4 b6 .
    Zaczne od tego na zimnym silniku pali bez zadnych problemow od dotkniecia kluczyka gdy temperatura dojdzie do 90 stopni odczowam lekkie przydlawienie, po chwili obrotomierz spada do zera i wraca na miejsce po czym zapala sie kontrolka EPC i zolta kontrolka silnika jak sie domyslam jest to check engine.
    Po tych akcjach autko na biegu jalowym zamiast 720 obr/sil posiada ponad 900 na wolnych obrotach a kreci sie tylko do 4900.
    czasami potrafi zgasnac podczas jazdy i nieodpale go dopuki wskazowka temperatury nie bedzie pokazywala mniej jak 50 stopni i wtedy jestem przekonany ze pompa paliwa nie chodzi tak jak by ja cos odcinalo,gdy rano wsiadam do samochodu pali jak nowy kontrolka od EPC nie swieci check engine zalezy kiedy albo sie swieci albo nie .
    WYMIENIALEM CZUJNIK TEMPERATURY
    OBROTY NIE FALUJA WIEC RACZEJ NIE JEST TO PRZEPLYWOMIERZ
    PROZE O POMOC :cry:
  • #2 8711485
    Pawel wawa
    Diagnostyka komputerowa co mówi? Aż się prosi sprawdzić czujniki położenia wału.
  • #3 8712381
    saykor82
    jezeli chodzi o bledy wyswietla problem z czujnikiem walu ale sporadyczny i nie zawsze
    czujnik walka rozrzadu wymienialem a w servisie opowiadaja mi niestworzone rzeczy
    jeszcze dzisiaj podlacze vaga i napisze wszystkie bledy
  • #4 8714616
    saykor82
    To poszczegolne błędy jakie wykryl mi VAG 4.9
    16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/mozliwosci
    16706 Czujnik obrotów silnika (G28)
    17924-Zawór N156 wielogardzielowego przełączania
    kolektora ssącego, przerwa.
    17927 Regulacja wałka rozrządu strona 1 - zła funkcja
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
    wszystkie te bledy to bledy sporadyczne
    Podkreslam ze gdy rano odpale silnik chodzi bez zarzutow dopiero jak sie rozgrzeje wariuje
    np jak go odpale i zostawie zeby sam chodzil po dojsciu do 90 stopni sam zgasnie
    po dluzszym kreceniu odpali
    zauwazylem takze ze gdy niechce odpalic nie zalacza sie pompa paliwowa ale jak ostygnie slychac ja ze po przekreceniu stacyjki zalacza sie
    czy w tym modelu jest jakas mozliwosc ze cos odlancza pompke
  • #5 9066345
    saykor82
    problem rozwiazany padly cewki
  • #6 10322405
    Rafcio20
    Mam identyczny problem tylko że mój rocznik to 2002.
    Benzyna, 130 km w automacie. Na początku zdarzyło się że nie odpalał, później na świetle czerwonym zgasł, następnie podczas jazdy niezależnie od prędkości, teraz gaśnie gdy się nagrzeje do 70-90 stopni. Również pali sie kontrolka EPC i Check engine.
  • #7 10428873
    Rafcio20
    Problem rozwiązany, zepsół się czujnik położenia wału.
