midland 121 problem z nadawaniem -wskaźnik nie działa
GALILEO 06 Lis 2010 22:57 1953 4
  • #1 8711611
    GALILEO
    mam problem jak odbiera w tym radiu jest wszystko ok pokazuje sygnał w postaci małych linii, a jak nadaje nic nie wyświetla to jest normalne ?
    miałem juz kilka radii i za każdym razem pokazuje siłę sygnału nadawania i odbierania, a tu tylko odbieranie , spotkał się ktoś z tym ?
    Post był raportowany jako regulamin pkt. 11,1 .
    Myślę jednak, że czasami nie ma możliwości innego formułowania zdania - przecież nie będziemy wypisywać "Ja być Kali - Ja być głodny" .
    Proszę natomiast o zmianę wpisu w myśl regulaminu pkt. 15 . [SP5ANJ]
  • #2 8713314
    gregorio27
    Jeden rzut oka do instrukcji: FUNKCJE WSKAŹNIKA punkt G- wskaźnik siły nadawania/odbioru, a więc musi wskazywać.
    Nic nie piszesz jaka moc wychodzi z radia, może jakiś pomiar?
    Radio z "drugiej ręki" a więc grzebane czy nowe?
    Czy w ogóle nadaje poprawnie?
    "Wróżki niestety zapadły już w sen zimowy". No i tytuł nie odzwierciedla problemu :?: bo masz problem z nadawaniem czy ze wskaźnikiem nadawania
  • #3 8715463
    GALILEO
    ok, no wiec radio moje, nie grzebane, troszkę przeleżało ale wszystko ok i działało siła i słyszalność w obie strony sa ok, zestrojone z sirio as100, a i jak puszczam przycisk nadawania to wtedy pojawia się na sekunde wskaźnik sygnału ale dosłownie może półsekundy mrugnie
    Upominam ostatni raz. Regulamin pkt 15. Następnym razem będzie ostrzeżenie.
    Nie kasować wpisu moderatora. /Olek II/
    gregorio27
    OK. Wartość sygnału do wysterowania wskaźnika podczas nadawania regulujemy VR8, do sprawdzenia D33, C191, R172, C189. Pomiar mocy również się kłania i kalibracja wskaźnika na sztucznym obciążeniu.
  • #5 9086175
    GALILEO
    chyba pomogło :) dzieki
