kolego masz taki problem jak ja mialem ostatnio i z tego co piszesz masz sprzeglo hydrauliczne. prawdopodobnie wyciekl ci plyn ze zbiorniczka i pompka ci sie zapowietrzyla ona jest umieszczona z przodu silnkia jak staniesz z prezodu auta to ja masz po lewej stronie od kolektora wydechowego tam jest taka srobka chyba na 10 kluczykl do odpowietrzania ale zanim to wez zakup plyn chamolcowy "DOT 4" lub "DOT3" ale polecam ten pierwszy jest lepszy! NIE INNY!!! poniewaz hondy i mazdy tylko na takim powinny chodzic tak samo chamulce inne plyny poprostu niszcza uszczelniacze i po jakims czasie pojawia ci sie wycieki a wtegy to nie maly koszt naprawy! wlej do zbiorniczka ten plyn"DOT4" do pelna. zbiorniczek znajduje sie zaraz pod przednia szyba (tak jak by pod licznikiem) tu masz link jak u mnie zaznaczony czerwona strzalka! -->
http://b12.grono.net/221/26/gallery-97962412-500x500.jpg jak juz nalejesz przyda ci sie jaka druga osoba zeby pompowala pedal sprzegla a ty odkrec srobke do odpowietrzania tu masz fotke
http://czesci.amauto.pl/fotos/wysprzeglik_civic_1.4.jpg
to niby silnik 1.4 ale tak samo wygladaja do innych silnikow. pozniej mozesz ten plyn lapac i uzyc ponownie jesli jst czysty. odpowietrzasz az powietrze przestanie uciekac wtedy odpal silnik i powtorz kilka razy to samo aby powietrze ucieklo do konca i NIE ZAPOMNIJ DOLEWAC PLYNU BO ZBIORNICZEK JEST MALUTKI!!! ZYCZE POWODZENIA I MILEGO EKSPLOATOWANIA CIVICA!!!
Dodano po 7 [minuty]: ale raczej ci sie nie spalilo bo inaczej bys mogl wlozyc bieg a kolega nie moze go wlozyc bo nie wysprzegla od silnika wiec sprzeglo jest ok a problem tkwi w pompce i plynie a raczej jego braku lub powietzrzu ktore sie tam dostalo! w tych modelach czasem sie tak dzieje niegdzie nie ma wyciekow a plyn ucieknie jak nie wiesz gdzie to poprostu do skrzyni przez uszczelniacze a to przez wlasnie stosowanie innych plynow niz zalecane czyli DOT3 badz DOT4 bardziej rekomendowany! tak ze sie kolego nie martw koszt twojej naprawy to jakies 14 zl + nerwy ktore zjadles przy tym zazwyczaj srobka od odpowietrzenia jest zardzewiala i nie chce sie odkrecic polecam WD40 zakropic kilkatrotnie tak ze 2 dni przed robocizna ciezko ja wykrecic jak sie urwie tzreba rozwiercac i gwintowac na nowo jak ktos to umie a jak nie to kupno nowej pompy + odpowietrzanie koszt okolo 250 zl! nie warto ZYCZE KOLEGO POWODZENIA!!! W RAZIE CZEGO PISZ 11473219 MOJE GG
