Schemat elektryczny zawieszenie pneumatyczne VITO
ppdppd 08 Lis 2010 11:02 7659 1
  • #1 8717044
    ppdppd
    Czy ktoś ma schemat elektryczny sterowania zawieszenia penumatycznego VITO V-klasa lub wie jak sprawdzic takie problem.
    Kompresor i zawory sprawne - kompresor kręci się i zawory pracują (nie mierzyłem oporności na zaworach ale jak pracują pod napięciem to chyba dobre) - po podłączeniu do instalacji na początku system jakby starał sie pracować / pomować (zwory się otwierają, kontrolka wolno miga) tylko napięcie nie trafia na kompresor i się nie kręci.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok - przekazniki też (ten który sądzę że dotyczą zawieszenia) - wszystko ok a kompresor nie działą.
    Może ktoś ma pomysł jak sprawdzić lub prześle schemat tego układu.
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego w dziale obok masz możliwość pobrania dwóch manuali naprawczych (wraz z schematami) do tego modelu Mercedesa. Jedyny minus to to że jeden jest po niemiecku a drugi po rosyjsku. Pozdrawiam!
