ATmega8L + SIM300D + NOVATEL SUPERSTARII
pawel129 08 Lis 2010 13:08 2715 8
  • #1 8717416
    pawel129
    witam,
    projektuję układ zwierający w sobie 3 składowe bloki: modem GSM SIM300D, odbiornik GPS Novatel Superstar II oraz całość koordynowana za pomocą ATmega8L.
    Całość miałaby funkcjonować jako prosta "centralka alarmowa", uzbrajana/rozbrajana sygnałem "dzwonka" od uprawnionego nadawcy, a w przypadku wystąpienia alarmu układ miałby wysyłać co jakiś określony czas smsy o zaistniałym alarmie wraz z koordynatami GPS.
    I tutaj pytanie: oprogramowanie całości to jedna para kaloszy, ale najważniejsze jest zacząć od dobrych połączeń elektrycznych.
    Zwracam się z prośbą do doświadczonych kolegów, którzy pracowali z tymi układami, czy przedstawiony niżej schemat nadawałby się do realizacji ? Siedziałem kilka godzin na elektrodzie na czytaniu projektów i uwag dot. SIM300D oraz Superstar II, efekt moich przemyśleń i zrozumienia jest na poniższym obrazku.
    Głównie interesuje mnie kwestia zasileń: całość zasilana jest z napięcia 11-14V z instalacji pojazdu, potem podawany na stabilizator 5V, który zasila SIM300D poprzez pin VCHD. Modemik zasila bateryjkę z nokii 3,7V 650mAh podłączoną do VBAT. Do VBAT podłączyłem jednocześnie ATmegę8L (szerszy zakres napięcia zasilania) aby układ działał w przypadku zaniku napięcia głównego.
    Oddzielnym stabilizatorem 3,3V zasilam odbiornik GPS.
    I pytanko odnoście transmisji szeregowej SIM300D i ATmegi - czy wymagany jest jakiś konwerter napięć typu MAX232?
    Z góry dziękuję za każdą uwagę.
  • #2 8718211
    kubus_puchatek
    zasilone (avr+SIM300) z jednego napięcia będzie chodzić ładnie ale jak pamiętam coś z noty SIM300 to nigdzie nie wolno podać powyżej chyba 4,6V?? (sprawdź to dokładnie)
  • #3 8718390
    pawel129
    na wejście VCHD (zasilanie modułu SIM300D i jednocześnie źródło ładowania baterii) jest pod 5V.
    Pytanie czy ATM8L może być równolegle z bateryjką podpięta ?
  • #4 8722548
    namlooc
    Atmega i sim300d chodza na tych samych poziomach napiec. Nie potrzebny jest konwerter zaden.
    Ja robie podobny projekt ale na sim548c..moge ci pomoc z jakims pomyslem na algorytm.
  • #5 8723221
    pawel129
    super, a czy do podstawowej komunikacji ( odbiór "dzwonka" z uprawnionego telefonu nadawcy, wysyłanie komunikatów sms do nadawcy, odczyt wartości pozycji książki sim) linie Tx i Rx wystarczają ? I czy wymagane jest podciąganie pullupami tych linii ?
  • #6 8724810
    namlooc
    Wystarczy bezposrednie polaczenie tx, rx i gnd.
  • #7 8729260
    MaxX850
    Na pin VCHG możesz podać maksymalnie 5.25 V. Na pin VBAT 4.5 V. Pin VCHG służy do zasilania obwodu ładowania baterii i jego zasilanie powinno wytrzymywać co najmnie 650 mA. Dopiero podpinając ładowanie i baterie, będziesz miał dostęp do takich funkcji modemu jak np. wybudzanie ze stanu uśpienia. Co do łączenia tx/rx modemu i atmegi, to przy jednakowym poziomie zasilania obu podzespołów (mam na myśli pin VBAT modemu) nie musisz stosować żadnej konwersji poziomów. To tyle z datasheeta. Z własnego doświadczenia dodam, że jeśli umieścisz gniazdo karty sim na tej samej pcb co modem, a ścieżki nie będą się "wiły" dookoła wszystkiego, to można sobie odpuścić wszystkie elementy rlc na tych liniach. Poza tym, modem jest całkowicie bezproblemowy.
  • #8 8737917
    pawel129
    te dodatkowe elementy rlc dodałem "na wszelki wypadek", znalazłem gdzieś schemat na elektrodzie z tymi dodatkami. Ich obecność raczej nie powinna przeszkadzać (?)
  • #9 8747406
    MaxX850
    Są na elektrodzie wątki o problemach z obsługą "simów" różnych operatorów i z tego co pamiętam, czasami rozwiązaniem było usunięcie kondensatorów lub zmiana wartości rezystorów. Ale usunąć zawsze zdążysz... Sam używam kart jednego operatora, simholder mam 1,5cm od sim300d (zazwyczaj) i nie stosuje elementów rlc.
