jaki mnoznik przy podkrecaniu
statekster 08 Lis 2010 13:33 2138 8
  • #1 8717487
    statekster
    Jaki mnożnik wybrać podczas kręcenia? Zadane są w biosie opcje od 6 do 8. Bawiłem się chwile przy 8, podkręciłem z 2,66 na 3 z kawałkiem, chciałbym go podkręcić do 3,2 - 3,4, dając 8x400 wykręcam go na 3,2ghz , a pamięć na 800 i pytanie na ile mogę podbić jeszcze pamięć?
    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
    Gigabyte GA-P35C-DS3R
    2xOCZ XTC Special Ops Edition PC2-6400(400MHZ)
    Chieftec GPS 450
    Popraw błędy - początek zdań, spacje po znakach interpunkcyjnych itp. [M]
  • #2 8717696
    Matuzalem
    Nim zaczniesz "wybierać mnożnik" poczytaj o SpeedStep.
  • #3 8718376
    statekster
    nie pomogles mi...
  • #4 8718471
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Nie da się w prosty sposób odpowiedzieć, dlatego, że to zależy od wielu rzeczy i można to tylko zobaczyć organoleptycznie na swoim zestawie.
    Ja bym spróbował ustawić 8x400 ewentualnie podnosząc napięcie Vcore o ~0,1V.
    Odnośnie pamięci to mogą pracować na 2x400 ewentualnie, można zmienić timingi na 5-5-5-[20-31] i spróbować czy będą stabilnie pracowały na 533x2.
    Odradzam chłodzenie BOXowe do czegoś takiego. Najlepiej by temperatura obciążonego procesora nie przekroczyła 60st.
    PS
    Sugeruję zastosować się do próśb Administracji Forum i poprawić post.
    Elektroda rządzi się swoimi prawami.
  • #5 8778138
    statekster
    Maks. częstotliwość pracy tego ramu: 800 MHz i tyle osiągnęły, pytałem czy mogę przekroczyć te granicę ,ponieważ dając na FSB więcej niż 400, rośnie częstotliwość ram,jeśli nie to jak zmniejszyć lub zostać przy tych 800Mhz
  • #6 8779332
    leven
    Poziom 37  
    Mozesz przekroczyc granice nominalnej czestotliwosci pamieci, ale bedzie sie to wiazac z niestabilnosciami platformy.
    Rozumiem, ze przed podniesieniem fsb do 400 mhz, ustawiles dzielnik pamieci na 667 mhz ?
    Teraz albo podniesiesz napiecie na pamieciach o np. 0.1-0.2 volta (nie wiecej) i zostaniesz na dzielniku 677 mhz, albo zmniejszysz dzielnik pamieci do 533 mhz i bedziesz dalej podnosic fsb.
    Teraz kwestia podkrecalnosci procesora i pamieci oraz plyty glownej.
    Trzeba to sobie ustalic samemu, poniewaz nie ma na swiecie dwoch identycznych zestawow.
    Najpierw ustala sie maxymalne OC plyty glownej ustawiajac mnoznik cpu na najnizszy, oraz ustawia sie minimalny dzielnik dla pamieci.
    Przy takim ukladzie (mnoznik/dzielnik) podnosimy fsb co np. 10 mhz az komputer "nie wstanie".
    Zapisujemy sobie maxymalne fsb, przy ktorym plyta wraz z systemem uruchamiaja sie i zabieramy sie za pamieci.
    Zeby ustalic maximum OC dla pamieci, nalezy ustawic mnoznik cpu na minimum a dzielnik pamieci ustawic na czestotliwosc nominalna pamieci czyli u Ciebie 800 mhz.
    Nastepnie podnosimy fsb az uzyskamy max mhz dla pamieci.
    Zapisujemy sobie gorna granice OC dla pamieci i zabieramy sie za cpu.
    Dla osiagniecia maximum OC cpu, nalezy ustalic najnizszy dzielnik dla pamieci i najwyzszy mnoznik dla cpu.
    Nastepnie podnosimy fsb i ustalamy maxymalne OC dla procesora.
    Zapisujemy sobie ta wartosc i robimy ogolne OC dla calej platformy.
    Przy OC calej platformy, wyniki poszczegolnych wariantow beda odrobinke inne, z racji ich indywidualnego OC.
    W kazdym razie, bedziesz miec niejaki wglad w mozliwosci OC dla plyty, pamieci i procesora osobno i razem.
    Teraz tylko godziny sleczenia nad ustawieniami biosu i .... powodzenia :bye:
  • #7 8780257
    Karaczan
    Poziom 41  
    W sumie nie da sie procesu podkrecania opisac ponad to o czym pisal leven.
    Dodatkowo trzeba uwazac na temperatury wszystkich elementow.
    O ile cpu i temp chipsetu sprawdzimy programami, o tyle ram zostaje tylko metoda "na palucha". Ram moze lekko parzyc, w nowoczesnych szybkich ddr2 to dosc normalne.
    Szukajac granic oc jak dojdziesz do niej, to warto troche podniesc napiecie.
    Ale o ile to juz zalezy np od chlodzenia.
    Testowo mozna na troche podbic napiecia, zobaczyc czy jest efekt w postaci wiekszego oc.
    Jednak tylko testowo na slabym chlodzeniu. Jak mozesz to doloz jakis wentylator na chwile na dany element. Powiedzmy nie dluzej niz 15min takich zabiegow. Jak efekty beda, trzeba ustalic co sie grzeje i zakupic chlodzenie.
    Maxymalne dosc rozsadne napiecia to*:
    CPU: 1.35v
    RAM: 2.1v
    NB: 1.3
    Choc ogolnie im nizsze, stabilne, tym lepsze.
    I niektore napiecia wplywaja na oc wiekszej ilosci rzeczy. Np NB, moze wplynac na FSB (choc glownie przy fsb>400), RAM, jak i tez inne elementy.
    * Wszystko robisz na wlasna odpowiedzialnosc ;)
  • #8 8806983
    statekster
    Ok narazie zatrzymuje się na 3,2ghz , a pamięć na 800.Temperatury cpu w stresie 51-52 . Zacząłem podkręcać grafikę ale muszę się chyba uporać z jej chłodzeniem przy normalnej pracy temp. wynosi 69-70 stopni trochę nie dziwi bo jest to pasywne chłodzenie.Czy jest taka opcja żeby zdemontować pasywne i założyć np takie ??
  • #9 8807109
    Dra98
    Ten cooler VGA REVOLTEC nie jest zbyt dobry, nie wiem też co ma chłodzić. Można znaleźć nowy za ~50 zł [widziałem kilka wyprzedaży], ponadto nie można zamontować radiatorów na pamięci karty przez rurki cieple radiatora. Wydajnościowo jest taki sobie.
    Może da się zamontować na to pasywne chłodzenie radiator 80-92 mm i 1000\1200 rpm. Będzie łatwiej i może lepiej.
