Wymiana Carpower HPB-1502
illusionmw 08 Lis 2010 16:06 3252 24
  • #1 8717971
    illusionmw
    Mam dwa głośniki JBL CS 1214 w zamkniętej skrzyni(oddzielony każdy). Mam podpięty pod nie wzmacniacz Carpower HPB-1502. Chicałbym się dowiedzieć, czy warto wymienić wzmacniacz na jakiś mocniejszy? Jeśli tak to proszę o modele, i najlepiej stabilne od 2ohm.
  • #2 8718341
    rucin_
    Jak masz podłączone te głośniki każdy osobno pod osobny kanał wzmacniacza?
    Jeśli tak to dajesz im o ile dobrze pamiętam 2x125 wat a głośniczki mają po 250 rms!
    Szukaj wzmacniacza stabilnego od 2 ohm o mocy 600 rms wzwyż.
    A możesz kupić jeszcze 4 kanałówke magnata rx 44 2x320 na mostku.. Mam i polecam.
  • #3 8718497
    illusionmw
    Hmm. Myślę, że 2x320W RMS Magnata mi wystarczy. Przeglądam alledrogo i nie mogę znaleść jakiegoś wzmaka stabilnego od 2 ohm..konkretnego. Więc czekam na jeszcze inne propozycje wzmacniaczy, gdyż zanim uda mi się sprzedać mojego CP to trochę minie, a może pojawią się inne ciekawe propozycje.
    A co sądzicie o Carpower Power 4/600?
  • #4 8718939
    kolesgit91
    mam 4/400 i infinity 1260w gra naprawdę przyzwoicie , jak podłączyłem 2 takie głośniki była niezła "sieczka" choć to były tylko tylko skrzynie zamknięte;
  • #5 8720288
    niko123
    Poziom 29  
    Cp na 2x 175 rms a nie 125.
  • #6 8721588
    sanders156
    A ja mysle ze ma okolo 100Wat na kanal 200wat w 2ohm i 400 w mostku ;) przy 12V
  • #7 8721830
    rucin_
    Właśnie każdy określa moc wzmacniacza ze jest zawyżona.Ale niech zauwazy to ze moc mierzona jest przy 14,4 v..a tak stabilnego napięcia w samochodzie raczej niema.
    I jeszcze jedno podstawa to porządne grube przewody zasilające.
  • #8 8722155
    illusionmw
    Więc co będzie lepsze:
    czy
    Magnat RX 44
    do tych JBL? Chyba, że jeszcze jest coś lepszego. A o grube przewody zasilające nie ma się co martwić, mam założone konkretne kable.
    PS. A może coś takiego jak
    JBL GTO 7001 monoblock?
  • #9 8722902
    sanders156
    Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
    Carpower HPB-1502
    1 × 128 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 118 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    1 × 372 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    Za mocny to on nie jest :D
  • #10 8723191
    rucin_
    No przy 14,4 v wzrośnie do ciut ponad 400.. Za mało.
    Bierz magnata rx 44 lub Ground Zero monoblock 550 rms/2 ohm jest na allegro luknij okiem.
  • #11 8725218
    marcin.sz.d.d
    Jeśli chodzi o tanie konstrukcje to bym polecił WZMACNIACZ BOSCHMANN ZX3-T2D za 500 zł (nówki idzie kupić) może nie jest stabilny w mostku na 2 ohm ale raczej bez niego też sobie poradzi z tymi głośnikami. Podepniesz sobie każdy głośnik pod inny kanał , wzmak będzie miał pełną kontrole nad głośnikami i w porównaniu do CP powinieneś odczuć różnicę.
    Nie jestem specem ale mówie tu o czymś co sam testowałem i zauważyłem
    ( no i KABLE KABLE KABLE 25mm^ to taki już obowiązek)
  • #12 8726441
    rucin_
    Podając ten model boschmana który jest 2 kanałowką i nie poradzi sobie dobrze z JBL.
    Ma ok 650 rms w mostku a przy 8 ohm łączone głośniki szeregowe ile mocy odda?
    Z 350-400 wat... Za mało.
  • #13 8726681
    marcin.sz.d.d
    rucin , masz może i racje ale jak dobrze sprzeda CP dołoży z 100-150zł max i ma 2x więcej mocy ( sugerując się tu danymi od sanders156) może dołożyć jeszcze 100 zł i będzie miał wspomnianego już magnata rx 44 lub (Identyko parametry pewnie środek tez ten sam) Mac Audio Fearless 4000 za 600 zł do wyrwania nówki na znanym serwisie aukcyjnym alle.. cośtam 2x400 RMS@2 . Trochę dziwnie ten wzmacniacz gra lecz da radę i to spokojnie .
    Było by też łatwiej gdy kolega podał przedział cenowy jaki by ewntualnie mógł przeznaczyć na nowy piecyk i czego by od niego oczekiwał
  • #14 8726698
    illusionmw
    Kasa do 500zł, bo myślę, że za tyle kasy wzmak napędzi te JBLe. Ten Ground Zero to bardzo ciekawy wzmacniacz, ale czekam jeszcze na propozycje. Chcę, żeby przy nowym wzmaku te JBLe grały jak najlepiej mogą.
  • #15 8726906
    rucin_
    Wybór pozostawmy tobie.Bo jest tyle tego że tak powiem złomu na allegro że jest w czym wybierać.
  • #16 8728342
    illusionmw
    Więc zapytam tylko, czy lepszy będzie Ground Zero czy Magnat?
    A co powiecie na Carpower WANTED-1/800D?
  • #17 8729043
    rucin_
    Oczywiście że Ground Zero.Bardziej ceniona firma od magnata.
  • #18 8756254
    illusionmw
    Bardzo ciekawy ten wzmacniacz, ale nie mam niestety tyle kasy na wzmacniacz. Do 500zł to jest chyba mój maksymalny budżet. Więc do wyboru mam:
    magnat rx 44
    i raczej wezmę Ground Zero.
  • #19 8757279
    SynDmx
    Popatrz za używkami lepiej bo z tych co podałeś to jedynie GZ wart uwagi
  • #20 8813032
    illusionmw
    A co będzie lepsze :
    JBL A601 GTI
    RODEK R1500A2 MONOBLOK
    czy Magnat RX 44 ? Wszystkie są na allegro dostępne. JBL w cenie 400zł, Rodek 450zł, a Magnata można by wyrwać może za 350zł.
  • #21 8818303
    art1ek
    Tak czytam te posty tutaj i czy ten carpower 1502 na prawdę nie ma 500w rms tylko 372rms w mostu?? Dlaczego wszyscy piszą że 500??
  • #22 8818399
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może by tak uruchomić funkcję "szukaj" ?
  • #23 8818859
    SynDmx
    JBL A601 GTI
    Rodek
  • #24 8821054
    illusionmw
    Ciekawi mnie jeszcze wzmacniacz Sinuslive SLA-1500, jednak on jest już dosyć drogi. Dlatego chyba wypróbuję tego Rodeka, wydaje się bardzo ciekawy.
    Problem rozwiązany, ale mam jeszcze jedno pytanie. Będzie on dobry do Rainbowa Hammera 12?(bo możliwe, że bym chciał w przyszłości zmienić skrzynię i nie chcę zmieniać wzmacniacza)
  • #25 8821129
    qstosz
    Spokojnie dogadają się.
