Punto 1 nie działa 1 bieg wentylatora
robertt89 08 Lis 2010 18:39 6694 10
  • #1 8718674
    robertt89
    Zauważyłem własnie niedawno ze w moim puncie nie działa mi 1 bieg wentylatora 2 oraz 3 działają bez zarzutu wiec mam pytanie czy moze ktoś wie jaka to może być przyczyna i co najważniejsze jak temu zaradzić ?? czy to panel sterowania nawiewem coś szwankuje czy sam wentylator Z Góry dziękuje za pomoc :) pozdrawiam
  • #2 8718738
    Lech54
    Witam. Wymień opór wentylatora. Zamontowany jest pod schowkiem pasażera obok wentylatora (uszkodzony opór 1 biegu).
  • #3 8718949
    robertt89
    aa ten opór to mam rozumieć ze to taki zwykły opornik ??
  • #4 8718992
    Lech54
    Nie. Jest to zespół oporów zalanych taką zieloną masą. Jak się schylisz to pod schowkiem zobaczysz wtyczkę z 4 przewodami, odepnij ją a następnie za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć 1 wkręt mocujący tą opornicę.
  • #5 8839202
    DSP
    Najprawdopodobniej opornik jest w porządku, natomiast w skutek zużycia wentylatora, wentylator zaczął pobierać więcej prądu i po prostu bezpiecznik termiczny, który jest przy nim, nie wytrzymał. Miałem ten sam problem, wymieniłem bezpiecznik termiczny na nowy (10A / 193 stopnie), a wentylator dokładnie wyczyściłem sprężonym powietrzem i jego łożysko potraktowałem WD40, działa bez zarzutu;)
  • #6 9378100
    robertt89
    to jednak był tylko opornik :) został wymieniony i jest juz ok
  • #7 10498615
    MrDrake92
    Czy ten bezpiecznik termiczny 10A / 193 stopnie to jest ten co się go lutuje do rezystora?
    Czy ten co sie wkłada do skrzynki z bezpiecznikami?
    U mnie też nie grzeje 1 i 2 bieg ogrzewania.
    Wystarczy tylko podmienic ten bezpiecznik?
  • #8 10498685
    marcpol
    Bezpiecznik termiczny nie jest lutowany do rezystora, tylko zgrzewany, wynika to z dużej temperatury rezystora.
  • #9 10498731
    MrDrake92
    A można go samemu wymienic?
  • #10 10499129
    marcpol
    Można, ale najlepiej zacisnąć, zgrzać, lutując uszkodzisz bezpiecznik, ponadto jak pisałem rezystor znacznie się nagrzewa, do temperatury bliskiej topnieniu stopu lutowniczego.
    Jednak warto zauważyć, że uszkodzenie bezpiecznika to tylko skutek - przyczyną jest zbyt mocne nagrzewanie rezystora z powodu płynącego przez niego większego prądu - uszkodzony silnik dmuchawy. Aby naprawić usterkę skutecznie należy zacząć od naprawy/wymiany silnika.
  • #11 10533162
    MrDrake92
    A gdzie ten silnik się znajduje.
    to jest ten pod schowkiem od strony pasażera?
    Czy ten silnik jest gdzies pod maską?
