Jaki akumulator zakupić do CA - Opel Astra F 1.4 B+LPG
siwek755 08 Lis 2010 21:03 7285 5
  • #1 8719475
    siwek755
    Jak w temacie - jaki akumulator zakupić do samochodu Opel Astra F 1.4 8V B+LPG.
    Wyposażenie samochodu - bieda - elektroniki praktycznie nie mam
    Jednakoż mam zestaw CA - odseparowany przód Rainbow i skrzynia Soiling CP123 (300W RMS) podpięta pod piec Kenwood KAC-626 (200W RMS).
    No i tu pojawia się problem. Akumulator bardzo szybko się rozładowuje, a w zimie wiadomo będzie już wogóle ciężko, bo jego efektywna pojemność maleje. Latem wystarczyły 2 godzinki słuchania muzyki ze skrzynią basową i akumulator padał.
    Obecny akumulator: CENTRA FUTURA 47Ah, 450A
    Alternator: 70A
    Pytanie - czy mogę kupić jakiś większy akumulator? Tzn. wiem - mogę, ale czy to wyeliminuje mój problem? Czy alternator wyrobi? Czy to jest wyjście?
    Na forum elektrody znalazłem post pewnego gościa:
    Dedykowane akumulatory dla Astry F 1.4
    Akumulatory Varta:
    SILVER dynamic 61 Ah 600 A
    BLUE dynamic 44 Ah 440 A
    BLACK dynamic 41 Ah 360 A
    Akumulatory Bosch:
    Bosch S3 41Ah, 360A
    Bosch S4 44Ah, 440A
    Bosch S5 61Ah, 600A
    Akumulatory Centra:
    FUTURA 47 Ah, 450 A
    PLUS 44 Ah, 420 A
    STANDARD 41 Ah, 370 A
    Z tego wynikałoby więc, że akumulator mam wręcz podręcznikowy.
    Wolę jednak napisać ten temat i zapytać - może ktoś jest mi w stanie pomóc.
    Błażej
    Proste. Rozbudowanych systemów CA nie należy używać przy niepracującym silniku. Stara zasada.
  • #3 8719576
    siwek755
    No jasne, nie wymagam od akumulatora żeby pozwalał mi na wielogodzinne koncerty w samochodzie.
    Ten przykład ze słuchaniem muzyki na postoju to było takie wtrącenie obrazującą pojemność aku w stosunku do audio rzędu 400W.
    Nie mniej jednak auto robi krótkie trasy w mieście i pobór prądu przewyższa wartości ładowania.
    Nie będę ciągnął tematu - krótka piłka - czy jest sens kupna większego akumulatora? Czy naładowana moc będzie się ładnie "trzymać" i czy wogóle alternator da radę ładować większy aku?
    Alternator: 70A
    tzok
    Moderator Samochody
    Alternator da radę ładować większy akumulator, ale nie będzie miał wpływu na bilans energetyczny - jeśli jest ujemny to taki pozostanie i nadal trzeba będzie doładowywać akumulator.
    Sprawdź jednak pobór prądu w stanie spoczynku, jeśli przekroczy 100mA (teoretycznie powinno być max 35mA) - szukaj usterki, jeśli będzie poniżej tej wartości - sprawdź napięcie ładowania na pracującym silniku (wolne obroty, zaświecona światła mijania), jeśli będzie niższe niż 13,8V, doprowadź instalację elektryczną do porządku (powinno być możliwie blisko górnej granicy, czyli 14,4V), jeśli wszystko będzie w normie, a mimo to będziesz musiał często (powiedzmy częściej niż 2 razy do roku) doładowywać akumulator - pomyśl o bardziej wydajnym alternatorze.
  • #5 8720151
    siwek755
    No i to są konkretne porady. Dzięki wielkie!
  • #6 8792167
    siwek755
    No więć - sprawdzone.
    Wszystko mieści się w granicach norm, żadnej usterki w instalacji nie znalazłem.
    Tak więc wymiana akumulatora...
    Zdecydowałem się na Centra Futura 53Ah 540A za 240zł. Pozdrawiam
