Czy jest potrzeba wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów w Chrysler Grand Voyager z 2006 r, przebieg 130 tyś. Ile trzeba oleju i jak tak to jak to zrobić?
Oczywiście że tak, w automacie olej wymienia się co 60 tys.km, zależy to od stylu jazdy a dokładne dane co ile km. to jest to napisane w instrukcji obsługi każdego samochodu,proszę niezapomnieć o wymianie filtra oleju bo takowy też prawdopodobnie jest. Pozdrawiam...
Trzeba tez dodac ze olej musi byc ODPOWIEDNI ! Nie moze byc byle ATF wazne jest co zaleca producent u mnie wlanie oleju o "podobnej" charakterystyce tj dexton atf 4 ale bez "+" zakonczylo sie tragedia.
Ilosc oleju ktora trzeba wlac jest opisana zazwyczaj na filtrze u mnie bylo to okolo 3,8L. Automatu niewolno przelac - jezeli wlejesz wiecej - to bedzie tragedia
Jak zdejmiesz miskę to wyleci olej tylko ze skrzyni , zostaniew konwerterze, przy statycznej wymianie nie wymieni sie całkowicie oleju potrzebna jest wymiana dynamiczna ale i taka wymiana jest stosowana. Poozdrawiam....
