Alan 109 - regulacja sq - brak efektu
kaczorekbw 09 Lis 2010 10:21 5298 6
  • #1 8720992
    kaczorekbw
    Witam wszystkich.
    Kilka dni temu zakupiłem ze sklepu radio z tematu.
    Przy regulacji szumów brak efektu do połowy, a potem nagle wycisza się całkiem.
    Dzwoniłem do sklepu i mówili że reklamacja trwa 3 tygodnie...
    Niestety dołożenie dodatkowych pieniędzy i zakup innego nie wchodzi w rachubę.
    I tu pytanie: czy iść z reklamacją i czekać 3 tygodnie aż ją rozpatrzą i albo oddadzą naprawione albo nowe albo oddadzą pieniądze czy spróbować samemu wymienić potencjometr.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 8721014
    radio-service
    Jeśli radio jest na gwarancji to iść z reklamacją , innego wyjścia nie ma .
  • #3 8721144
    kaczorekbw
    No właśnie tego bardziej się obawiam jak samodzielnej naprawy.
    Z tego co czytałem to prawdopodobnie uszkodzony potencjometr lub zimny lut w nim jest.
    Reklamacja potrwa 3 tygodnie i wtedy na trasie będę bez radia, a przy naprawie może to być 10 minut i po sprawie.
    Kupiłem go zaledwie 6 tego miesiąca.
    Czy ktoś może miał do czynienia z reklamacją w sieci sklepów rtv euro agd?
  • #4 8721377
    Olek II
    Moderator
    Przecież to normalne. Albo źle opisałeś, albo masz zakręconą antenę i duży poziom zakłóceń. Zrób tak:
    podkręć siłę głosu tak, aby było słychać szum, ale bez anteny i otwartej blokadzie.
    Kręć powoli blokadą, do momentu wyciszenia radia. Powinno to być w okolicy ok. 1/3 obrotu. Zakręć antenę, blokada powinna się otworzyć i powinieneś słyszeć jakąś stację. Jeśli tak jest, to radio jest sprawne. A to że blokada działa "od razu", to jak, ma działać? powoli?
  • #5 8721524
    maylo
    :arrow: Olek II 109 maja wadliwe potencjometry SQ/RF ... sporo tego wraca... Albo SQ sam sie załącza na max przy ustawieniu na minium albo działa od połowy i od razu jest max. i nie wpuszcza nawet b. silnych sygnałów... ale oczywiście niech autor lepiej sprawdzi... niż ma czekać 3 tyg. na radio które wróci z opisem "radio sprawne"
  • #6 8721716
    kaczorekbw
    Właśnie sprawdziłem dokładnie.
    Kręcę SQ do połowy i nic kompletnie sie nie dzieje, wszystkie szumy i silne sygnały dochodzą.
    Po przejściu dosłownie milimetr od razu radio głuchnie, czekałem długo az ktoś zacznie nadawać, nic nie dochodziło, wreszcie ktos odezwał sie z bardzo bliska dochodzą tylko bardzo mocne sygnały, wszystko jest wytłumiane.
    Czy ta regulacja nie powinna działać miarowo?
