Cewki elektromagnesów,dioda i bezpiecznik
G_Roy 29 Wrz 2004 00:46 2179 5
  • #1 881029
    G_Roy
    MAM MALY PROBLEM.
    A MIANOWICIE JEST CENTRALKA POZAROWA, NO I JAK TO BYWA SIE
    ZEPSULA. TZN JEST TAKIE WYJSCIE Z NIEJ NA 24DC KTORE ZASILA ELEKTROMAGNESY DO TRZYMANIA DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ, PUSZCZA W PRZYPADKU JAKICHS SYGNALOW NP. POZARU TAKIE TAM SYSTEMY ZE DRZWI SIE ZAMYKAJA JAK JEST ALARM POZAROWY. TE CEWKI SA NORMALNIE POLACZONE ROWNOLEGLE I NA ZASILANIU ICH
    PADA BEZPIECZNIK WARTOSCI 1 A. GENERALNIE JEST ICH OKOLO 15 I KAZDA JEST MOCY 1W
    (JAK WIDAC TO MALE CEWECZKI). NA WYJSCIU ZALOZONA BYLA ZWYKLA DIODA ROWNOLEGLE.
    MAM PYTANKO, PO CO TA DIODA I CZY MOZNA JAKO FILTR
    ZALOZYC KONDENSTATOR ZAMIAST TEJ DIODY ? CO MOZE BYC ZE BEZPIECZNIK SIADA ......CZEKAM NA RADY FACHOWCOW Z GORY DZIEKUJE
    Nie pisz dużymi literami!
    j.
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #2 881070
    etedio
    dioda równolegle do cewek to prawdopodobnie zabezpieczenie przepieciowe - przy odłączaniu cewek powstają zakłócenia, tej diody więc nie usuwaj, bo możesz zniszczyć element w centralce, który włącza te cewki
    kondensatorek możesz dodać (100nF przykładowo), głównie dla ochrony przed zakłóceniami radiowymi, szczególnie jeśli te cewki są daleko od centralki (wtedy może lepiej dodać kondensatorki jeszcze obok cewek)
    czy bezpiecznik siada w jakimś konkretnym momencie? przy włączaniu, w trakcie pracy, przy odłączaniu?
    poza tym 15 cewek 1W przy 24V wymaga 0,625A prądu, może to trochę za dużo (tym bardziej, że ten pobór może wzrosnąć)
    na centralce powinno jeszcze pisać ile mocy może dostarczyć
    ja bym radził dodać przekaźnik, który by włączał cewki - centralka byłaby odseparowana i bezpieczna a zasilanie cewek być pogiągnął skądinąd i np. z bezpiecznikiem 2A
  • #3 882249
    Zutket
    Poziom 36  
    Tak jak sugeruje kolega – dioda musi być. W celu wyeliminowania zakłóceÅ„ spowodowanych zadziaÅ‚aniem przekaźnika wyzwalajÄ…cego cewki można równolegle do styków załączajÄ…cych podłączyć ukÅ‚ad gaikowy skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z szeregowo połączonego kondensatora i opornika np. 50 om. Co do padniÄ™cia bezpiecznika – sprawdź czy któryÅ› wyzwalacz nie ma zamienionych przewodów ( dioda bÄ™dzie robić zwarcie) lub czy nie ma przebitej diody.
  • #4 882417
    kulysaw
    A może oryginalnie tam był 1A zwłoczny?
  • #5 883319
    Arek400
    Witam. Dioda to typowe zabezpieczenie przed przepięciem powstającym w momencie przeryawania obwodu cewki. To podstawowe zjawisko elektrotechniczne, jeśli przerywasz przepływ prądu przez cewkę następuje zjawisko samoindukcji, które generuje SEM o wektorze przeciwnym do wektora napięcia przyłożonego do cewki, zadaniem diody jest zwarcie obwodu dla tej siły elektromotorycznej, zwróć uwagę że katoda diody jest pod`łączona do plusa zasilania cewki. Obecność diody nie ma żadnego znaczenia dla zjawiska palenia bezpiecznika, a jeśli ją usuniesz możesz zniszczyć tranzystor znajdujący się na wyjściu centralki. Przyczyną palenia sie bezpiecznika jest najprawdopodobniej moment w którym wszystkie cewki otrzymują napięcie np. po załączeniu układu. Dzieje sie tak dlatego, że masz wówczas porozwierane obwody magnetyczne cewek, impedancja układu jest w chwili załączenia bardzo mała. Rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie przekażnika pośredniczącego, jego cewkę zasilasz z wyjścia centralki i pamiętaj o diodzie równolegle z cewką;-).
  • #6 883944
    Zutket
    Poziom 36  
    Witam ponownie.
    Aby uniknąć dalszej jałowej dyskusji podaj czy bezpiecznik przepala się w chwili wystąpienia alarmu w danej strefie to jest podczas odłączenia napięcia z cewek, czy podczas skasowania alarmu i podania ponownie napięcia na cewki. Jest to bardzo istotne. :!:
